Добрый вечер! Подскажите пожалуйста решение, есть LED подсветка общей длиной 16м, длина линии от щита до ленты 25м. Лента rgbw 15вт/м которую нужно диммировать. Как реализовать эту идею и какие провода до ленты нужно проложить? Спасибо!
Нужна дополнительная информация: Напряжение ленты, на сколько сегментов поделена (если поделена)
Напряжение ленты 24в! Это подсветка по контуру потолка, общей длиной 16м
Получается ток канала 2,5А.
Варианта два, поставить БП и диммер в щите и тянуть к ленте провода, рассчитанные на 3А или переместить диммер с БП ближе к ленте.
Если три цвета будут включены RGB, я правильно понимаю что по общему проводу пойдет ток в 7.5 А? И соответственно общий провод должен быть толще?
Да, плюсовой провод расчитывается на суммарный максимальный ток каналов.
Поэтому обычно проще диммер ставить рядом с лентой.
Если диммер ставить возле ленты, то, от диммера до контроллера в щите нужно протянуть три витых пары, проще говоря utp кабель?
Давайте посчитаем. Шина RS-485 - пара.
Питание диммера - пара.
Три кнопки и земля для них - еще две пары. Да, все в 4-х парный UTP укладывается.
Огромное спасибо за помощь!)
