Проблема с подключением датчиков MB-MSW 4
Добрый день. Доделываем за сбежавшим подрядчиком. Проблема - стоят 6 датчиков MB MSW v4, к ним из шкафа кинута витая пара 4 жильная, датчики прописали в контроллере по очереди. При подключении всех читаются толко два - хоотично. Я так понимаю проблема из за отсутвия подключения шлейфом. Как можно решить вопрос. Кабель на 8 жилку не поменять
Переделать лучи на шлейф желательно конечно, но можем попробовать оставить как есть. Есть некоторые вопросы по диагностике:
  1. Какие параметры шины у вас сейчас выбраны?
  2. Обычно в заказ не закладывают при поставке, но нужно уточнить - адреса датчиков не совпадают?
  3. Проверьте корректность подключения. На каждом луче линии A и B должны быть взяты из одной витой пары, вторая пара идёт на питание. A подключается к A, B к B на всех устройствах.
  4. Питание стабильное на всех устройствах? Сколько вольт?
  5. Ну и пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
  6. Также пришлите скриншот сканирования, фото соединения в щите
