Есть MAP3 + MGEv2, установленный за NAT.
Каким образом можно организовать сбор данных с MAP3.
В MGE есть режимы работы TCP Client и httpd client, но в документации по настройке и примеров работы ничего не нашел.
Собственно для работы шлюза с Modbus TCP мастеором (на пример контроллером) должно соблюдаться простое условие: Пакеты от матера должны попадать на интерфейс шлюза. Ответные пакеты должны получаться мастером.
Это, собстенно единстенный критерий. Если шлюз предполагается использовать в режиме матера - тогда только так: Преобразователь интерфейсов WB-MGE v.2 — Wiren Board
Когда есть прямая маршрутизация, то никаких проблем.
А что делать, если есть NAT?
Можно ли как-то MGE заставить подключиться к внешнему серверу и заставить по команде отдавать данные, полученные с счетчика?
Разве что вот так:
когда ethernet в режиме клиента. С другой стороны - тот же MGE в режиме сервера или
socat TCP-L:2108 GOPEN:/dev/ttyNRS1,ispeed=9600,ospeed=9600,b9600,raw,echo=0
(не проверял)
Но куда проще VPN развернуть.
