MQTT топик в сценарии
Здравствуйте. При создании сценария не генерируется вирутальное устройство: Автоматизация «Если-То». Прошивка wb-2606 stable, контрллер 8.5.3
Добрый день, Сергей!
Виртуальное устройство и правило сценария создаются только после того, как параметры сценария заданы полностью и корректно. Красная надпись «Параметры заданы неверно» как раз означает, что настройка не завершена, поэтому виртуальное устройство и не появляется. Это защита от создания заведомо нерабочего сценария.
На скриншоте видно, что не задано событие: поле «Имя MQTT топика» в блоке «События (Если)» пустое. Пожалуйста, проверьте:
  1. Блок «События (Если)»: выберите MQTT-топик из списка и задайте «Логику срабатывания».
  2. Блок «Действия (То)»: укажите топик устройства, которым нужно управлять, выберите «Логику действия» и, где это требуется, задайте «Значение».
  3. Убедитесь, что все обязательные поля заполнены и красная надпись «Параметры заданы неверно» пропала.
  4. Сохраните конфигурацию.
После этого сценарий станет активным, и на него автоматически создастся виртуальное устройство - им можно включать и выключать выполнение сценария.
Подробнее о настройке сценариев
Если после корректного заполнения всех полей устройство по-прежнему не создаётся, то пришлите, пожалуйста, версию пакета wb-scenarios (команда dpkg -l wb-scenarios) и релиз ПО контроллера, попробуем воспроизвести.
Доброго дня. Нам удалось вам помочь?
Добрый день, да, благодарю за помощь
