На счётчике нет показателей
Подскажите что не так.
А параметры трансформаторов настроены?
Не помню, давно ставили. Проверю. В инструкции же есть как настраивать?
Есть, вот здесь можно почитать.
Спасибо
проверили, параметры настроены. но показания как на скрине
Начните с очевидного. Счетчик показывает отсутствие напряжений на фазах. Измерьте вольтметром - есть там напряжения? Фазные? Линейные?
Дом запитан и шкаф работает. Как может не быть напряжения на фазах?
Первое правило определения неисправности - не догадываться, а убедиться. Должно быть так: измерил мультиметром напряжение между клеммами L1 и N на счетчике, вижу цифру такую-то, счетчик показывает такую-то.
Ок
На фото не видно проводка в клемме N. Он там точно есть? Нейтраль подключать нужно обязательно.
ноль посажен
