Наблюдаю проблему с облачным агентом
Вижу лог в контроллере такой то 26-04-2026 02:04:21.248 RuntimeError: Cert /var/lib/wb-cloud-agent/device_bundle.crt.pem and key ATECCx08:00:02:C0:00 seem to be inconsistent (possibly because of CPU board missmatch)!
Если потребуется дополнительное уточнение, приложенную информацию прошу направить нажав ответить на мое крайнее сообщение
По сообщению:
облачный агент видит, что сертификат устройства (device_bundle.crt.pem) не соответствует ключу, хранящемуся в крипточипе ATECC (он привязан к конкретной CPU-плате/серийному номеру).
Чаще всего такое бывает, если:
  • была замена CPU-платы/контроллера, а старый сертификат остался в файловой системе;
  • была сделана «пересадка» флешки/образа с другого контроллера;
  • ранее уже привязывали устройство к облаку, а сейчас контроллер другой.
Для восстановления нормальной работы облачного агента обычно нужно:
  1. Проверить, не меняли ли вы плату/корпус/SD-карту
    Если образ системы брался с другого контроллера или была замена «железа» — это как раз типичный сценарий такой ошибки.
  2. Очистить старый бандл и пересоздать сертификат
    На контроллере (по SSH) выполните под root:
    systemctl stop wb-cloud-agent
    rm -f /var/lib/wb-cloud-agent/device_bundle.crt.pem
    # иногда ещё встречается дополнительный кеш, его тоже можно удалить
    rm -f /var/lib/wb-cloud-agent/device_id.json || true
    После этого перезапустите агент:
    systemctl start wb-cloud-agent
    И посмотрите лог:
    journalctl -u wb-cloud-agent -n 100 -f
    В идеале агент заново получит корректный сертификат, соответствующий ключу в ATECC.
  3. Если агент не восстанавливается
    • Напишите здесь:
      • Модель контроллера (например, WB7, WB8.5 и т.п.);
      • Был ли перенос образа с другого устройства или замена CPU-платы;
      • Вывод команд:
        wb-info
        cat /etc/wb-fw-version
    • Это поможет инженерам техподдержки проверить связку серийного номера, ATECC и облака.
  4. Если контроллер новый, а ошибка появилась “из коробки”
    В этом случае ничего самостоятельно не удаляйте и сразу приложите:
    • фото наклейки с серийным номером контроллера;
    • полный лог journalctl -u wb-cloud-agent -n 200.
wb-cloud-agent@wirenboard.cloud_20260426T020421.log (13,1 КБ)
(341,6 КБ)
По логам (ошибка несоответствия сертификата и ключа ATECC) и тому, что вы приложили diag и лог wb-cloud-agent, сейчас можно предложить два варианта действий, в зависимости от того, было ли перенос системы/замена железа:
1. Если вы переносили образ / меняли плату / контроллер
В этом случае, скорее всего, на флешке лежит старый device_bundle.crt.pem от другого устройства.
  1. Подключитесь по SSH и выполните от root:
  2. Затем:
    Посмотрите, исчезла ли ошибка про «inconsistent (possibly because of CPU board missmatch)» и появился ли успешный обмен с wirenboard.cloud.
Если после удаления бандла ошибка остаётся — напишите сюда фрагмент нового лога wb-cloud-agent после этих действий.
2. Если контроллер новый, “из коробки”, и вы НИЧЕГО не переносили
В этом случае лучше не удалять файлы и дождаться ответа инженеров. Чтобы им было проще разобраться, укажите, пожалуйста:
  1. Модель контроллера (например, WB7, WB8, WB8.5 и т.п.).
  2. Подтвердите, что:
    • не было клонирования карты/образа с другого WB;
    • не менялась CPU-плата.
  3. Приложите сюда:
    wb-info
(часть информации уже есть в diag, но текстом инженерам будет удобнее).
Дополнительно, проверьте, пожалуйста:
ls -l /var/lib/wb-cloud-agent
и пришлите вывод – по датам и наличию файлов будет понятнее, когда формировался бандл.
Инженеры дальше по вашему diag и логам смогут проверить связку серийного номера, ATECC и облачной учётной записи и при необходимости поправить её на стороне облака.
Произведем замену вашего контроллера согласно данной теме.
