Можете подсказать, как проверить версию?
dpkg -s wb-mqtt-serial
root@wirenboard-ACF6YBP3:~# dpkg -s wb-mqtt-serial
Package: wb-mqtt-serial
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: misc
Installed-Size: 1679
Maintainer: Evgeny Boger boger@contactless.ru
Architecture: armhf
Version: 2.6.3
Replaces: wb-homa-modbus (<< 1.14.1)
Depends: libc6 (>= 2.4), libgcc1 (>= 1:3.5), libjsoncpp1 (>= 1.7.4), libstdc++6 (>= 6), libwbmqtt1 (>= 1.0.4), init-system-helpers (>= 1.18~), ucf, bsdutils
Breaks: wb-homa-modbus (<< 1.14.1), wb-mqtt-confed (<< 1.0.2), wb-mqtt-homeui (<< 1.7)
Conffiles:
/etc/wb-configs.d/11wb-mqtt-serial 25dea7134dcb1cd4ec4e4f33524635e0
/etc/wb-mqtt-serial.conf.sample c8c1adbf630e6fd7ec871b1b5c4a5e0f
/etc/init.d/wb-mqtt-serial 1f6938ea476ac51c4b845327d5e40f03 obsolete
Description: Wiren Board Smart Home MQTT serial protocol driver.
Версия свежая, воспроизводится. Будем фиксить.
Прошу прощения, забыл вылозжить методику воспроизведения:
Добавляем в любой шаблон устройства со 121 регистром следующее:
"name": "test",
"type": "value",
"reg_type": "input",
"address": 121,
"format": "u16",
"scale": 0.555555,
"offset": -17.333
При запуске в логе:
wb-mqtt-serial[25370]: ERROR: [serial] offset is not a int value
Так что поведение корректное, но оффсет только целый.
Исправлено в версии 2.6.6.
Подскажите пожалуйста, как мне её установить? И когда будет исправлено в стабильных версиях?
sed -i 's/^#deb/deb/g' /etc/apt/sources.list.d/wb-unstable.list
apt update
apt install wb-mqtt-serial=2.6.8
А когда будет исправлено в стабильных версиях?
Сейчас вот такая фигня вылезла при добавлении множества каналов у устройства: https://youtu.be/NH4Shbo6aHY
Если выключить устройство и оставить такое же, но с меньшим числом каналов- всё ок.
Что в логе wb-mqtt-serial?
journalctl -u wb-mqtt-serial --no-pager > log.txt
Какое количество регистров запрашивается одновременно, в одном запросе?
Как известно, длина посылки Modbus RTU не модет быть больше 252 байт.
Что указано в “max_read_registers”?
Выложите шаблон пожалуйста.
Сейчас обнаружил, что у меня в конфиге два одинаковых канала у девайса было. Убрал клона- всё стало ок
Можете прислать кусок шаблона с этими дублирующимися каналами, чтобы мы добавили корректную обработку такой ситуации?
Вот, два RoomSetTemp5
Конфиг
"slave_id": "1",
"name": "Uponor 1 floor",
"id": "uponor_1",
"enabled": true,
"protocol": "modbus",
"poll_interval": 1500,
"channels": [
"name": "Actuator1",
"type": "switch",
"reg_type": "discrete",
"address": 1,
"format": "s16",
"scale": 1,
"offset": 0
"name": "Actuator2",
"type": "switch",
"address": 2,
"format": "s16",
"scale": 1,
"offset": 0
"name": "Actuator3",
"type": "switch",
"address": 3,
"format": "s16",
"scale": 1,
"offset": 0
"name": "Actuator4",
"type": "switch",
"address": 4,
"format": "s16",
"scale": 1,
"offset": 0
"name": "Actuator5",
"type": "switch",
"address": 5,
"format": "s16",
"scale": 1,
"offset": 0
"name": "Actuator6",
"type": "switch",
"address": 6,
"format": "u16",
"scale": 1,
"offset": 0
"name": "Actuator7",
"type": "switch",
"address": 7,
"format": "s16",
"scale": 1,
"offset": 0
"name": "Actuator8",
"type": "switch",
"address": 8,
"format": "s16",
"scale": 1,
"offset": 0
"name": "Actuator9",
"type": "switch",
"address": 9,
"format": "s16",
"scale": 1,
"offset": 0
"name": "Actuator10",
"type": "switch",
"address": 10,
"format": "s16",
"scale": 1,
"offset": 0
"name": "Actuator11",
"type": "switch",
"address": 11,
"format": "s16",
"scale": 1,
"offset": 0
"name": "Actuator12",
"type": "switch",
"address": 12,
"format": "s16",
"scale": 1,
"offset": 0
"name": "RoomRealTemp1",
"type": "value",
"address": 2,
"format": "s16",
"scale": 0.055555556,
"offset": -17.777778
"name": "RoomRealTemp2",
"type": "value",
"address": 3,
"format": "s16",
"name": "RoomRealTemp3",
"type": "value",
"address": 4,
"format": "s16",
"name": "RoomRealTemp4",
"type": "value",
"address": 5,
"format": "s16",
"name": "RoomRealTemp5",
"type": "value",
"address": 6,
"format": "s16",
"name": "RoomRealTemp6",
"type": "value",
"address": 7,
"format": "s16",
"name": "RoomRealTemp7",
"type": "value",
"address": 8,
"format": "s16",
"name": "RoomRealTemp8",
"type": "value",
"address": 9,
"format": "s16",
"name": "RoomRealTemp9",
"type": "value",
"address": 10,
"format": "s16",
"name": "RoomRealTemp10",
"type": "value",
"address": 11,
"format": "s16",
"name": "RoomRealTemp11",
"type": "value",
"address": 12,
"format": "s16",
"name": "RoomRealTemp12",
"type": "value",
"address": 13,
"format": "s16",
"name": "RoomSetTemp1",
"type": "value",
"reg_type": "holding_multi",
"address": 1,
"format": "s16",
"name": "RoomSetTemp2",
"type": "value",
"address": 2,
"format": "s16",
"name": "RoomSetTemp3",
"type": "value",
"address": 3,
"format": "s16",
"name": "RoomSetTemp4",
"type": "value",
"address": 4,
"format": "s16",
"name": "RoomSetTemp5",
"type": "value",
"address": 5,
"format": "s16",
"type": "value",
"address": 5,
"format": "s16",
"name": "RoomSetTemp6",
"type": "value",
"address": 6,
"format": "s16",
"name": "RoomSetTemp7",
"type": "value",
"address": 7,
"format": "s16",
"name": "RoomSetTemp8",
"type": "value",
"address": 8,
"format": "s16",
"name": "RoomSetTemp9",
"type": "value",
"address": 9,
"format": "s16",
"name": "RoomSetTemp10",
"type": "value",
"address": 10,
"format": "s16",
"name": "RoomSetTemp11",
"type": "value",
"address": 11,
"format": "s16",
"name": "RoomSetTemp12",
"type": "value",
"address": 12,
"format": "s16",
"device_max_fail_cycles": 1000
В принципе, всё работает, но значения всё-таки не очень корректные приходят. как правильнее будет их “причесать”? Round_to?
Смотрите, температуру в комнате до округления показывает 13,5555555, по факту, на терморегуляторе показывает 13,5. При округлении до десятых, округляется по математическим правилам до 13,6. Как мне просто “отсечь” лишнее, без округления?
"type": "value",
"address": 1,
"format": "s16",
"offset": -17.777778,
"round_to": 0.01
Всё ещё жду ответа)
