Не могу установить Z-way на WB
Добрый день! Пытаюсь установить по вашей инструкции Z-way на WB, прохожу 2 шага на 3 ничего не получается
root@wirenboard-AVV36KSB:~# wget -q -O - https://storage.z-wave.me/RaspbianInstall | sudo bash
-bash: sudo: command not found
Вы работаете из-под пользователя root
Значит
wget -q -O - https://storage.z-wave.me/RaspbianInstall | bash
А которая инструкция - дайте ссылку?
https://wirenboard.com/wiki/Z-Wave и далее https://z-wave.me/z-way/download-z-way/
А теперь не могу выполнить следующий этап из этой же инструкции
Интеграция Z-Waу с основным интерфейсом Wiren Board (новый способ)
Выполните инструкцию внизу страницы https://github.com/contactless/wb-mqtt-zway-plugin.
3 этап по ссылке не выходит
root@wirenboard-AVV36KSB:~# cd /opt/z-way-server/automation/userModules/MQTT
-bash: cd: /opt/z-way-server/automation/userModules/MQTT: No such file or direct ory
Сменил порт как в п5 вашей инструкции получил такое
Проверьте, есть ли реально /dev/ttyUZB
вытащите и воткните снова устройство из USB и пришлите вывод, достаточно последние 20-30 строк:
dmesg
и целиком:
lsusb
root@wirenboard-AVV36KSB:~# [14366.930905] usb 1-1: USB disconnect, device number 4
[14378.632944] usb 1-1: new full-speed USB device number 5 using ci_hdrc
[14378.872932] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
[14379.222912] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
[14379.482911] usb 1-1: new full-speed USB device number 6 using ci_hdrc
[14379.722949] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
[14380.072993] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
[14380.332896] usb 1-1: new full-speed USB device number 7 using ci_hdrc
[14380.409690] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200
[14380.416586] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[14380.434900] cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Контроллер после установки перезапускали? Команда
reboot
не перезапускал, опят же в инструкции этого нет.
Перезапустил, вроде работает.
Дальше
Временную зону переустановил на свою, однако в z-way отображается непонятное время
Попробовал добавить устройства, пока не удалось. Оказалось нужно было сменить частоту z-wave, прошу тоже это отразить в инструкции.
Подозреваю что этап 2 не выполнен.
Покажите вывод
dpkg -s git
Если что-то похожее
dpkg-query: package 'git' is not installed and no information is available
Значит все-таки устанавливаем git
Потом покажите вывод
ls /opt/z-way-server/automation/userModules
Если ошибок нет (ну, не должно быть, если вебинтерфейс работает)
тогда выполните именно так как я написал, без изменений и добавлений. Со всеми пробелами.
первую команду:
Вторую
git clone https://github.com/contactless/wb-mqtt-zway-plugin.git MQTT
Если после команда
ls /opt/z-way-server/automation/userModules/MQTT
выполнится без ошибок - то все удалось.
Если нет - то скопируйте вывод сюда.
Сделал
root@wirenboard-AVV36KSB:~# dpkg -s git
dpkg-query: package ‘git’ is not installed and no information is available
Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,
and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.
Что дальше?
После этой команды
root@wirenboard-AVV36KSB:~# ls /opt/z-way-server/automation/userModules
uploadModule.sh
Это значит ошибок нет? Продолжаем?
Это вот плохой знак, обычно говорит о том, что контакт в разъёме плохой, или в USB-устройстве что-то скончалось. Судя по куску логов, через пару секунд устройство подключилось, но знак всё ещё плохой.
Пожалуйста проверьте контакт.
Проверил, контакт плотный. Переподключил, выдало такое же сообщение, как можно проверить? Пока все работает, девайсы подключаются, состояние отражается нормально
Выполняем снова первую команду 2 этапа:
apt install git -y
Если после ее нет ошибок – то снова проверяем так, как я писал
У вас git не установлен.
эту команду выполнил ошибок нет
вывод
Package: git
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: vcs
Installed-Size: 20332
Maintainer: Gerrit Pape pape@smarden.org
Architecture: armhf
Multi-Arch: foreign
Version: 1:2.11.0-3+deb9u7
Replaces: git-core (<< 1:1.7.0.4-1.), gitweb (<< 1:1.7.4~rc1)
Provides: git-completion, git-core
Depends: libc6 (>= 2.16), libcurl3-gnutls (>= 7.16.2), libexpat1 (>= 2.0.1), libpcre3, zlib1g (>= 1:1.2.0), perl, liberror-perl, git-man (>> 1:2.11.0), git-man (<< 1:2.11.0-.)
Pre-Depends: dpkg (>= 1.17.13)
Recommends: patch, less, rsync, ssh-client
Suggests: gettext-base, git-daemon-run | git-daemon-sysvinit, git-doc, git-el, git-email, git-gui, gitk, gitweb, git-arch, git-cvs, git-mediawiki, git-svn
Breaks: bash-completion (<< 1:1.90-1), cogito (<= 0.18.2+), git-buildpackage (<< 0.6.5), git-core (<< 1:1.7.0.4-1.), gitosis (<< 0.2+20090917-7), gitpkg (<< 0.15), gitweb (<< 1:1.7.4~rc1), guilt (<< 0.33), stgit (<< 0.15), stgit-contrib (<< 0.15)
Conffiles:
/etc/bash_completion.d/git-prompt 7baac5c3ced94ebf2c0e1dde65c3b1a6
Description: fast, scalable, distributed revision control system
Git is popular version control system designed to handle very large
projects with speed and efficiency; it is used for many high profile
open source projects, most notably the Linux kernel.
Git falls in the category of distributed source code management tools.
Every Git working directory is a full-fledged repository with full
revision tracking capabilities, not dependent on network access or a
central server.
This package provides the git main components with minimal dependencies.
Additional functionality, e.g. a graphical user interface and revision
tree visualizer, tools for interoperating with other VCS’s, or a web
interface, is provided as separate git* packages.
Homepage: https://git-scm.com/
Продолжаем?
Выполнил, вот вывод
Gruntfile.js README.md htdocs index.js lang lib module.json package.json
Урааа! Все получилось, вижу z-way в WB/
Спасибо!
Пожалуйста, рад помочь. Перепишу инструкцию по результатам темы. Вижу что есть неясности. Боагодарю за терпение.
