Контроллер перезапустите пожалуйста.
Уже уехал из дома, завтра перезапущу
Так и не работает z-wave, попробовал обновиться не дал и он начал после каждой перезагрузки слать сообщение:
SmartHome UI - Notification
The following notification appeared in Your Z-Way System:
Cannot start Z-Wave binding: Error: Invalid port
Best Regards
Z-Wave.Me
Что это? что мне делать?
А какой порт указан в конфигах/настройках?
Проверьте, верный ли, как тут:
Пробовал все варианты, все равно выдает ошибку. Может дать вам удаленное подключение? чтобы разобраться окончательно
Со SmartHome опыта мало, спрошу у коллег.
Контроллер z-wave запустился после нескольких смен портов и перезапусков. Подключенные к нему устройства работают. Теперь в интерфейс WB не все устройства z-wave почему-то прокидываются. Что нужно сделать?
Через некоторое время пришло сообщение: > Cannot start Z-Wave binding: Error: Bad data - communication failed
и датчики исчезли в контроллере z-wave при этом управление прокинутое в homekit с этих датчиков осталось
Кто-то сможет помочь с настройкой z-wave в WB?
Добрый день. Попробуйте обновить версию z-way сервера. Последняя версия сейчас лежит в нашем репозитории.
apt update && apt install -y z-way-server
Рабочий плагин для проброса в веб интерфейс WB можно установить прямо через меню SmartHome в онлайн приложениях. Называется Wiren Board MQTT Integration
Подробнее тут
Еще раз обращаюсь по настройке z-wave в WB. Перечитал ваш wiki по этому вопросу, почему все таки порт указан /devttyACM0, а не /devttyUSB0 . Кроме того все прокидывается в WB и далее в spruthub и homekit, но в вэб интерфейсе WB все отражается неверно
А что именно в WB отображается не верно? Приходят не верные данные?
Стик такой же какой продаётся у вас z-way. В интерфейсе на фото напротив выключателей снизу нет движков управления, просто в окне отображается состояние 0 или 1. А у выключателей верхних такие движки есть
Прошивка внутри точно такая же? Если нет - перешейте.
А выключатели одинаковые или разные?
Выключатели одинаковые
Так…
У нас такое поведение не воспроизводится. Предлагаю для чичтоты эксперимента - сбросить настройки и установить снова, записывая что и в каком порядке делается.
То есть мне отключить все z-wave устройства, а потом подключать их по одному? Или отключить mgtt и снова подключить?
Лучше всего полностью сбросить контроллер.
