Проблема с мета данными в mqtt известна, работаем над этим. В ближайшее время будет обновление плагина
Напишите команду которой можно сбросить контроллер и команду чтобы снова завести
Сброс - по этой инструкции:
Сброс Wiren Board 6 к заводским настройкам
Не забудьте сохранить информацию.
ок, сделаю и отпишусь, что получилось
Сбросил контроллер по инструкции, все осталось как прежде
- Как именно сбросили?
- Что делали после сброса? На каком этапе появляется проблема?
Сбросил по вашей инструкции, перезагрузил z-wave контроллер и WB. В браузере z-wave отражаются вот эти устройства
а в WB отражается z-wave все также.
Может все таки связано с портом?
Кроме того сам z-wave контроллер все время отваливается, после его перезагрузки (вынимаю из usb порта WB и снова вставляю), пересохранения z-wave network access снова все восстанавливается
После полного сброса на контроллере вообще не должно быть ПО Z-Way, которое у вас на первой картинке, - оно не входит в базовый образ.
Поэтому либо сброс не удался, либо браузер показывает значения из кэша - посмотрите, как сбросить его кэш (иногда Ctrl+F5), либо откройте в другом браузере.
то есть ПО Z-Way работает независимо(как такое возможно?) я могу подключать , удалять и управлять устройствами, а данные в WB не передаются, потому что был полный сброс и установлена последняя версия образа? и мне нужно заново установить ПО Z-Way?
или сброс не удался, но все моргало по инструкции
Это невозможно.
Скорее всего. Подключитесь к отладочному порту, чтобы следить за ходом перепрошивки. Можете на всякий случай делать скриншоты/фотографии вывода, чтобы прислать сюда, если будут какие-то проблемы.
Переустановил контроллер WB, установил z-way сервер по вашей ссылке. , вставил стик, поменял порт в приложениях не могу найти wb mqtt. Ни через поиск никак.
Попробуйте снова. Возможно плагин был на модерации после обновления.
