Конфиг проверьте zigbee2mqtt.Отличается от того что описан в инструкции.
Я его раз 10 проверял. Исправляю по инструкции потом открываю в таком виде
Сделал сброс к заводским настройкам контроллера. Установил заново Zigbee2MQTT по инструкции
Лог:
Zigbee2MQTT:info 2022-09-01 18:33:13: Logging to console and directory: ‘/mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/log/2022-09-01.18-33-00’ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-09-01 18:33:13: Starting Zigbee2MQTT version 1.25.0 (commit #6f1460e4)
Zigbee2MQTT:info 2022-09-01 18:33:13: Starting zigbee-herdsman (0.14.20)
Zigbee2MQTT:error 2022-09-01 18:33:40: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-09-01 18:33:40: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-09-01 18:33:40: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-09-01 18:33:40: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2022-09-01 18:33:40: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:102:27)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.25.0 start: node index.js
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.25.0 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2022-09-01T18_33_41_118Z-debug.log
root@wirenboard-ADII3HTD:/mnt/data/rootgbee2/zimqtt# mcedit /mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
Ничего не работает
Зачем?
Сконфигурирован ли сам модуль zigbee?
Тут надо подробнее - что делаете, что ожидаете, что видите. И с конфигами и логами.
Заказал обмен по гарантии. Я не могу такой заказчику поставить.
Тут точно не гарантия.
Чтобы быстрее разобраться в ситуации, вы можете отправить оборудование нам на диагностику. Но если проблема с нашим устройством не подтвердится, мы попросим вас оплатить стоимость диагностики и доставку в обе стороны. Стоимость диагностики контроллера — 500 рублей, остальных модулей — 300 рублей, стоимость доставки согласно ценам курьерской службы.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, если есть,
Курьер привезёт новое оборудование (указать устройство и количество) и заберёт старое.
Эпопея продолжается.
Заменили контроллер. Все работает.
Модуль зигби определился.
устройства подключаются.
Осталось только разобраться с виджетом. Так и не заработал нормально.
С виджетом — это баг конвертера wb-zigbee2mqtt. Автор zigbee2mqtt в новых версиях сменил структуру топиков конфигурации, поэтому виджет перестал работать. Багрепорт оформил.
Пока предлагаю использовать родной веб-интерфейс zigbee2mqtt для добавления устройств.
