Не сохраняются уставки
Вот так например, пожалуй самый надежный способ:
//05_18_test_02.js
var scriptName = "05_18_test_02";
var ps = new PersistentStorage("storage_"+scriptName, {global: false});// Определим объект-хранилище.
var minP = Number(ps["minP"]);
var maxP = Number(ps["maxP"]);
//Элементы виртуального устройства
//управления
var deviceCells = {
  minP: {
    type: "value",
    value: minP,
    min: 0,
    max: 250,
    forceDefault: true,
    readonly: false
  maxP: {
    type: "value",
    value: maxP,
    min: 0,
    max: 250,
    forceDefault: true,
    readonly: false
//Создаем устройство
defineVirtualDevice("VD_"+scriptName, {
    title:"VD "+scriptName,
    cells: deviceCells
defineRule("MinP change", { //название правила
whenChanged: "VD_"+scriptName+"/minP", //при изменении поля запишем значение в хранилище
  then: function (newValue, devName, cellName) { //выполняй следующие действия
    log.info("VD_"+scriptName+"/minP", newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
    ps["minP"] = newValue;
defineRule("MaxP change", { //название правила
whenChanged: "VD_"+scriptName+"/maxP", //при изменении поля запишем значение в хранилище
    log.info("VD_"+scriptName+"/maxP", newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
    ps["maxP"] = newValue;
