Неизвестное устройство WB-MIO
Читал WiKi и не смог разобраться. В разделе “Настройка в контроллере Wiren Board” п.3 “… нажмите кнопку + Устройство” где её найти?
Есть только “Найти и добавить устройства WB”, но там мой WB-MIO отмечен как “Неизвестное устройство”
Как выйти на окно настроек WB-MIO ?
Имеется ввиду кнопка “Добавить любые устройства вручную”, далее следует выбрать подключенный боковой модуль и ввести адрес в виде:
<Modbus-адрес модуля MIO>:<порядковый номер WBIO>
После этого в разделе устройств должен появиться добавленный боковой модуль.
Шлюз не отображается в web-интерфейсе контроллера как другие устройства.
Параметры связи модуля WB-MIO настраиваются через соответствующие регистры.
Не замечал эту кнопку. она белая на белом фоне.
Не мог найти её.
Сейчас нашел.
Отключил старые настройки в контроллере.
Добавил. Заработало.
Благодарю.
