Добрый день, контроллер WirenBoard 6.5 три года работал без вопросов и обновлений
(и это прекрасно, честь и хвала разработчикам!)
И тут я решил обновиться, посмотреть новые фичи (и подключить другой электросчетчик).
Накатил последний fit релиз, вроде все прошло нормально, решил подключить облако.
Визуально все прошло нормально, на https://wirenboard.cloud/ он появился с статусе “Работает”, web интерфейс доступен, ssh тоже.
Но: метрик нет и не появляются, в журнал завален записями (каждые 2 сек):
[agent] Error writing to outputs.exec: [“bash” “-lc” “out=$(curl --silent --show-error --fail --connect-timeout 5 --max-time 20 --engine ateccx08 --key-type ENG --cert /var/lib/wb-cloud-agent/device_bundle.crt.pem --key ‘ATECCx08:00:02:C0:00’ -H ‘Content-Type: text/plain’ --data-binary @- ‘https://timescale.wirenboard.cloud/telegraf’ -o /dev/null -w ‘http status=%{http_code} data size in bytes=%{size_upload}’); rc=$?; [ $rc -eq 0 ] && logger -t telegraf-exec “Metrics sent. $out”; exit $rc”] exited 58 with exit status 58tctl.A
[outputs.exec] Command error: "curl: (58) failed to load private key from crypto engine"
Копание этого саппорта решения не дала, понял что следующая выдача не является корректной:
root@wirenboard-AWKTBLNT:~# atecc -b2 -c serial
Attempts left: 10
Attempts left: 9
Attempts left: 8
Attempts left: 7
Attempts left: 6
Attempts left: 5
Attempts left: 4
Attempts left: 3
Attempts left: 2
Attempts left: 1
Command atcab_info is failed with status f0
Еще может вам пригодится:
root@wirenboard-AWKTBLNT:~# i2cdetect -y 4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: – – – – – – – –
10: – – – – – – – – – – – – – – – –
20: – – – – – – – – – – – – – – – –
30: – – – – – – – – – – – – – – – –
40: – – – – – – – – UU – – – – – – –
50: – UU – – – – – – – – – – – – – –
60: 60 – – – – – – – – – – – – – – –
70: – – – – – – – –
Есть идеи как полечить?
diag_output_AWKTBLNT_2026-02-03-09.12.21.zip (195,3 КБ)
