Нет строки сканирования, не могу определить релейные модули.
Еще не могу понять и нет схем соединения контроллера по рс 485 через компьютерный адаптер. Подскажите как можно это сделать?
Есть выходы на контроллере, но можно ли в них подключаться с адаптера?
Если я вас правильно понимаю, то вам следует обновить ПО до актуальной версии.
Об этом процессе подробно описано:
Здесь описаны варианты настройки modbus-модулей:
Настройка контроллера описана здесь:
Подключение к компьютеру
Для считывания данных через порты RS-485 контроллера в режиме slave можно использовать Шлюз Modbus RTU/TCP.
Получилось ли решить вопрос?
Нет, не получилось.
Как обновиться, чтобы все это получилось?
чт, 2 окт. 2025 г., 01:01 Dmitry Kuryatnikov через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Вот в этом пункте ( * 4.4Обновление прошивки контроллера и откат к заводским настройкам) выберите модель своего контроллера и следуйте приведённой инструкции.
В общем случае команда для обновления выглядит так:
apt update && apt upgrade && reboot
При выполнении будут появляться запросы на подтверждение действий — будьте очень внимательны, чтобы случайно не перезаписать конфигурационные файлы.
Хорошо попробую.
А можно будет с кем нибудь созвониться, есть пару небольших вопросов, надоедать не буду. Просто по телефону проще будет обьяснить.
чт, 2 окт. 2025 г., 16:36 Dmitry Kuryatnikov через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Можете оставить свой номер и я вам позвоню в удобное время или предоставить доступ к своему контроллеру:
И укажите почтовый адрес:
8 914 085 3234
через 30 минут возможно созвонится?
чт, 2 окт. 2025 г., 17:42 Dmitry Kuryatnikov через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
хорошо
чт, 2 окт. 2025 г., 20:35 Dmitry Kuryatnikov через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
У вас будет возможность дать доступ в Any Desk?
Вопрос решили.
Рекомендую ознакомиться с актуальной документацией и посмотреть обучающие видеоролики.
Если возникнет еще проблема, прошу создать новую тему.
Спасибо большое за консультацию. Все видео смотрел. И еще посмотрю. Уже добился определенного результата. Будем дальше работать.
Единственное, вам я пологаю стоило бы обновить видео, т.к. много чего в настройках поменялось. И это сбивает с толку.
чт, 2 окт. 2025 г., 21:13 Dmitry Kuryatnikov через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
К сожалению, изменения в ПО происходят быстрее, чем видеоматериалы успевают устаревать. Но я учту ваше пожелание и внесу его в книгу предложений.
