Nodered и Wirenboard ошибка
Добрый день. Имею Wirenboard 6 и 7. Оба в работе и между ними мост. С Wirenboard 7 есть мост в облако.
В Node-red использую mqtt и стандартные ноды mqtt и пробовал использовать ноды wirenboard.
Не заметил, когда появилась ошибка:
25.01.2024, 12:01:30
msg : string[71]
“wirenboard: error code #0024: Error: Connection refused: Not authorized”
На работу устройств mqtt не влияет, но бесит. Авторизация по поролю есть.
Мост удалял, не помогает.
Просьба помочь получить объяснение этой ошибки.
Если я вас правильно понял, то всё ли вы сделали по данной инструкциии?
В ‘/etc/mosquitto/acl/default.conf’ прописывали юзера?
Один и тот же юзер прописан в обоих контроллерах.
После перезагрузки сервера Node-red ошибка не появляется, вкладка debug чистая. Понаблюдаю ещё, если всё будет в порядке, то тему закрою.
Спасибо за быстрый ответ.
Возможно что в NR остаются созданные мосты где-то в памяти, я встречался с таким. И да, перезагрузка сервиса должна исправлять проблему.
