Ну а всетаки будет ли когда нибудь заявленная в рекламе поддержка китайского 433 МГц оборудования?
наконец то пришло это волшебное реле. Натолкните, пожалуйста, на мысль, что делать дальше ?
А родной пульт к этому реле есть?
есть такой !
Тогда, для начала попробовать запустить rfsniffer -w 30 и понажимать кнопки на пульте (Остановив сервисы rfsniffer и wb-homa-radio)
При нажатии должны записываться файлики (он будет об этом писать на экран).
Нужно записать несколько файликов (по 3-4 на каждую кнопку пульта) и прислать мне с комментариями какая кнопка, какие файлы.
Желательно делать паузы между нажатиями кнопок, чтобы в одном файле была запись ровно от одной кнопки.
Вы правы, теперь принимает команды железно, даже совсем издалека - сделал так:
		self.setRSSIThreshold(-120)
		self.writeReg( REG_PREAMBLELSB, 4 ) # default 3 preamble bytes 0xAAAAAA
		self.writeReg( REG_SYNCCONFIG, RF_SYNC_ON | RF_SYNC_SIZE_3 )
		self.writeReg( REG_SYNCVALUE1, 0xaa )
		self.writeReg( REG_SYNCVALUE2, 0xaa )
		self.writeReg( REG_SYNCVALUE3, 0xaa )
И требуется помощь - где в коде для передатчика продублировать строку с отправкой команды?
Чтобы повторялась с периодом 100мс (или подскажите корректный период).
Здесь или здесь?
 #~ print "actual send"
radio.send(data)
time.sleep(0.1)
radio.send(data)
Простите, не могу найти как отправить личное сообщение на данном портале. Если подскажете адрес, то кину архив с описанием.
alexey.p@avp.name
Прошивка для Arduino Mega - RFLink, скачиваете прошивку, прошиваете, подключаете передатчик и приемник ( каждый стоит по 1$), получаете поддержку кучи радиоустройств (датчики, жалюзи, рулонные шторы и пр.)
Все данные выдает в usb порт.
У себя проверил, прекрасно работает с рулонными шторами Dooya.
Также принимает данные со всех погодных датчиков которые у соседей, свои можно не покупать, т.к. из десятка можно выбрать.
Может кто-нибудь освежить тему?
На данный момент возможно подключение китайских кнопок Vhome к WB5?
И что для этого надо делать?
Пример кнопок: https://ru.aliexpress.com/item/Vhome-RF-433mhz-3-button-Wall-Panel-remote-control-Transmitter-for-Hall-Bedroom-Ceiling-Lights-Wall/32806866724.html
VHome работает в сборке RFSniffer, доступной вот тут: RFSniffer - новый драйвер для 433МГц оборудования, но это тестовая сборка и, соответственно, может всё работать не стабильно. Но лично у меня всё ок уже примерно 5й день. Проверял на аналогичных кнопках.
Просто там в шапке написано VHome (нет). Спасибо, попробую заказать кнопку и проверить.
Там в шапке написано про “стабильную” сборку из репозитория, в ней есть проблемы с VHome, а вот в тестовой — всё ок.
Хочу попробовать войти в вашу реку дважды - если скидка действительна пришлите пожалуйста промокод для приобретения текущего WB6 и нескольких модулей.
отправил на почту, привязанную к профилю
Код прислали. Купил вместо WB3.5 свежий WB6 (6.6.0) с модулями WBE2S-R-433MHZ и WBE2R-R-ZIGBEE. Протестировал - новое устройство тоже сырое, даже хуже. К старым проблемам добавились новые - WBE2S-R-433MHZ не работает на передачу с rsnifer - устройство уходит в reboot.Логи в топике RFSniffer - новый драйвер для 433МГц оборудования
WB6 прекратило поддержку данного модуля. деньги снова потрачены зря. Куплю родной свисток от noolite и rpi4.
модуль WBE2R-R-ZIGBEE который WB рекомендует как замену также очень сырой - другое пространство имен, конвертер будет (?) когда-то написан. пока правьте ручками, не обновляйте и разбирайте json-Ы. Данную тему можно закрывать - ответ на заданный мной вопрос в топике: Нет заявленная в рекламе поддержка китайского 433 МГц оборудования никогда не будет реализована.
Сожалею, что у вас сложилось плохое впечатление от нашего оборудования. Если вы не будете им пользоваться, то можно вернуть его назад прямо сейчас и получить обратно (почти все) деньги. Обычно мы принимаем оборудование обратно в течение двух недель, но в вашем исключительном случае можем продлить этот срок до 1 августа. Пожалуйста свяжитесь с нами по почте или телефону, если будете оформлять возврат.
Вот честно говоря, не понимаю вашего возмущения. В соседней ветке по RFsniffer я писал, что “из коробки” поддерживается целая пачка китайских датчиков из ЛеруаМерлен, привел список какие имеено я протестировал и использую. С большой долей вероятности, работатать будут почти все устройства на EV1527, а также “из коробки” есть поддержка датчиков Oregon, RST и некоторых других. Этого уже достаточно для 95% решений. Каких китайских устройстов вам нужна поддержка, чтобы весь хлам с Алиэкспресс запилили? Очевидно же, что не будет такого.
А вот тут соглашусь, кроме того, ZigBee еще и существенно менее дальнобойный в условиях многоэтажного дома и забитого 2,4 ГГц эфира. У меня некоторые 433 МГц датчики добивают через 2 подъезда (т.е. я живу в 3-м, а датчики стоят в 1-м), на ZigBee без кучи доп. ретрансляторов такое невозможно.
Только факты: wb-homa-rcdподдерживает ТОЛЬКО некоторые из устройств noolite и несколько устройств от oregon. rsniffer не работает на передачу - то есть отдать команду на исполнительное устройство невозможно. Вместе они не работают. Топику почти 4 года. Вам огромное спасибо за проделанную работу - я конечно же видел ваш топик, НО
“работать будут почти все устройства на EV1527” - нет не будут- послать на них команду невозможно (например на выключатель). Будут работать только датчики (не все но будут).
Согласитесь, если с устройства можно только читать, но нельзя отдать команду это все-таки не полноценная поддержка.
Я, видимо, ощущаю некоторую “ответственность” за rsniffer, т.к. начинал проект я.
Думаю, что починить отправку команд - не сложно. Если это реально кому-то нужно - я могу сделать.
Сам я активно использую rfsniffer для датчиков и кнопок/пультов
Считаю, что управление устройствами без обратной связи, не имеет права на существование. Именно поэтому не использую ни noolite, ни другие радиореле/диммеры и т.п. модули. Для меня важна “автономность” автоматизируемых устройств. Ситуация когда я отправил команду и не могу быть уверен, что устройство включилось, мне не подходит.
Для меня оптимальная конфигурация:
  • Пульты/датчики - радио или zigbee
  • Управляемые устройства RS-485, WiFi, Zigbee
Все это отлично работает в виде WB-устройств и управляется движком правил WB
Единственное, что требуется конвертация нотаций zigbee/tasmota в устройства WB.
Мы с удовольствием примем Pull request и включим его.
