Андрей, это, мягко говоря, странный подход. У меня так же была необходимость в wireguard. Сделать совсем не тривиальную операцию по сборке ядра я сам не в состоянии. Выход оказался простым - платить $ за роутер с поддержкой wireguard, что я и сделал или платить специалистам, способным выполнить сборку каждый раз как вы переходите на новую версию ядра.
Записал пожелание о добавлении модуля wireguard в ядро в список для разработки. Если пожелание будет принято, то добавим модуль в ядро.
Здравствуйте, это отличная новость, я думаю что поддержка wireguard востребована большим количеством пользователей вашей системы, просто не все спрашивают.
Я правильно понимаю что для сборки ядра для WB6 нужно использовать бранч wb-2207/wb6-stretch: https://github.com/wirenboard/linux/tree/release/wb-2207/wb6-stretch
А в случае обновление до bullseye брать wb-2207/wb6-bullseye.
Тогда вопрос, какие отличия в коде ядра в зависимости от релиза Debian. Просто я не понимаю чем могут отличаться, версия ядра одна и таже, и там и там используется systemd как система инициализации.
Отличия могут быть уже в пакете, ядро может быть собрано компилятором из состава stretch или bullseye, но код же один и тот же. Или отличия всё же есть?
Хотелось бы попросить отразить в документации более подробно как и что брать для сборки ядра.
И ещё описать в документации процедуру восстановления прошивки контроллера в случае её повреждения. Есть инструкция для WB5, но она не совсем подходит для WB6 и более новой WB7.
Спасибо.
Да, для сборки ядра для последнего релиза wb-2207.
Предполагаю, что подойдет инструкция по сбросу к заводским настройкам:
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6_Firmware_Update
Здравствуйте, выкладываю кому нужно DEB пакеты с ядром, собранным с поддержкой wireguard.
Так же там выложены текстовые файлы с командами для проверки что ядро загрузится и получит доступ к корневой файловой системе на MMC памяти, файл load_kernel_from_usb.txt.
Так же там выложен файл root_on_usb_flash.txt с командами для расположение корневой файловой системы на USB флешке, нужно USB 2.0 флешка.
Ядро собрано для Wirenboard 6. В версии дистрибутива Debian Stretch.
При последующем обновлении штатным способом, через
apt update
apt upgrade
пакет с ядром может обновиться до версии из репозитория Wirenboard, в котором не будет поддержки wireguard.
Так же при сборке ядра опции поддержки USB и USB Storage Device были включены монолитно в ядро, а не модулем для обеспечения возможности расположения корневой файловой системы на внешнем USB накопителе.
Хорошая новость, в конфигурации ядра на GIT репозитории все нужные опции для поддержки wireguard включены по умолчанию.
Как следствие в новых пакетах с ядром в штатном репозитории Wirenboard модуль wireguard должен присутствовать.
Это если разработчики случайно не забыли отключить требуемые параметры.
Если всё же включили их специально - ждите, с новым ядром поддержка wireguard должна присутствовать из коробки.
Включили специально, как раз по запросам пользователей.
как проверить? )
Было б замечательно если бы включили по просьбам и другие недостающие модули о которым писалось не раз…
Например
- чтобы упсы APC через usb в режиме hid работали
- чтобы ip rule работал
экономия в 10кб размера ядра смысла не имеет, а пользы всем больше будет
или сделать как делают в том же openwrt или подобных, в ядре только самое нужное, а всё остальное через пакеты подулями ядра .ko прекрасно ставится и работает.
предлагать пользователям компилировать ядро самостоятельно конечно можно, но это ни разу не клиентоориентированность и нацеленность на создание классного продукта…
Проверить версию ядра
uname -r
Ядро должно быть версии выше 5.5.*.
В репозитории wirenboard последнее штатное ядро было версии 5.10.35, сейчас возможно более новое.
Если ядро младше версии 5.6, то обновляешь систему
apt update
apt upgrade
Перед обновлением удостоверься, что на корневой файловой системе и /mnt/data достаточно свободного места
df -h
После обновления перезагружаешься, ещё раз проверяешь версию ядра
uname -r
Должно быть 5.10.*, но может быть и выше.
Далее ставишь пакет wireguard-tools
apt install wireguard-tools
Ну и настраиваешь wireguard туннель.
Можешь просто попробовать загрузить модуль ядра wireguard
modprobe wireguard
И далее смотришь, что он загрузился
lsmod | grep wireguard
инструкция неполная )
какие репозитории добавлены?
у меня
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Пакет wireguard-tools недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
Это может означать, что пакет отсутствует, устарел, или доступен из источников, не упомянутых в sources.list
E: Для пакета «wireguard-tools» не найден кандидат на установку
Слушай, наверное я ставил из debian-backports
https://packages.debian.org/buster-backports/wireguard-tools
Но не подключая репозиторий:
wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/w/wireguard/wireguard-tools_1.0.20210223-1~bpo10+1_armhf.deb
dpkg -i wireguard-tools_1.0.20210223-1~bpo10+1_armhf.deb
Получилось?
Собственно для настройки Wireguard туннеля тебе нужны только утилиты из пакета wireguard-tools. Версии утилит из debian buster backprts бинарно совместимы с версией дистрибутива wirenboard на базе stretch.
Ты можешь даже не ставить их из пакета, а просто распаковать deb пакет и положить их по тем же путям, как файлы утилит лежат в пакете.
не, судя по всему, не только
wg-quick up client6
[#] ip link add client6 type wireguard
RTNETLINK answers: Operation not supported
Unable to access interface: Protocol not supported
[#] ip link delete dev client6
Cannot find device "client6"
модуля wireguard нет
на моём десктопе
$ modinfo wireguard | grep filename
filename: /lib/modules/5.11.0-41-generic/kernel/drivers/net/wireguard/wireguard.ko
$ dpkg -S /lib/modules/5.11.0-41-generic/kernel/drivers/net/wireguard/wireguard.ko
linux-modules-5.11.0-41-generic: /lib/modules/5.11.0-41-generic/kernel/drivers/net/wireguard/wireguard.ko
на WB такого модуля нет )
откуда взял? )
Какая версия wirenboard? Какая версия дистрибутива wirenboard, на базе debian stretch или другая?
Какая версия ядра в wirenboard?
Покажи вывод
uname -a
Вот в этом сообщении: Ошибка при установке Wireguard - #34 от пользователя Konstantin_Ivanov
Я написал, что версия ядра должна быть выше 5.5.
На момент написания сообщения в официальном репозитории witenboard версия была 5.10.35-wb113.
Я выложил собранные мной deb пакеты с поддержкой wireguard.
Некоторые опции для работы wireguard были выключены и их нужно было включить, скомпилировать ядро и собрать deb пакеты.
Т.к. на момент когда я настраивал wireguard в репозитории wirenboard ядро было без поддержки wireguard.
А вот в этом сообщении: Ошибка при установке Wireguard - #30 от пользователя Konstantin_Ivanov
Я написал, что в git репозитории с исходными кодами ядра wirenboard все нужные опции для поддержки wireguard включены. И теперь при сборке ядра поддержка wireguard уже должна быть.
Вот в этом сообщении: Ошибка при установке Wireguard - #31 от пользователя BrainRoot
Представитель команды разработчиков или администратор форума подтвердил, что в исходных кодах ядра wirenboard, а точнее в конфигурации для сборки поддержка wireguard включена.
Из этого следует, что в репозитории wirenboard новые пакеты с ядром уже должны включать модуль wireguard.
Поэтому тебе нужно сделать
apt update
apt upgrade
Убедиться, что обновилось ядро, перезагрузиться с ним. Далее проверить что есть модуль wireguard и настроить VPN.
Если после обновления из репозитория и перезагрузки модуля нет - значит разработчики ещё не поместили в репозиторий deb пакет с ядром, в котором есть модуль wireguard.
Можешь установить собранный мной пакет, смотри ссылку на Яндекс диск или подождать пока разработчики обновят пакет с ядром в репозитории.
спасибо за развёрнутый ответ… сейчас пока нет времени с этим повозиться ) на днях , может, получится )
Спасибо за добавление WireGuard в новый релиз. После обновления контроллера в тестовую среду, решил добавить WirenBoard как wireguard peer. Есть действующий сервер. Для настройки peer использовал следующую инструкцию - How To Set Up WireGuard on Debian 11 | DigitalOcean
но во время запуска столкнулся с ошибками, не понимаю пока причина в некорректной настройке или это ограничения вашего релиза? Заранее спасибо.
…пока отвечают спецы:
Я настраивал wireguard на WB по этой инструкции от Кинетика. Там подробно описана и установка, и выдача, и варианты проверить с помощью wg-quick. Единственное - п.1 инструкции можно не смотреть, у нас wireguard ставится штатным apt install wireguard.
Всё работает, но в процессе настройки пришлось доустанавливать пакет resolvconf (apt install resolvconf) - это есть в инструкции, п.7.
Инструкция: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360010511219
Спасибо, сбросил контроллер до заводских настроек и повторил процесс настройки peer согласно инструкции - How To Set Up WireGuard on Debian 11 | DigitalOcean .
Сам сервер давно настроен и пользуюсь на других устройствах.
В итоге получилось следующее:
При попытке запуска с комадной " systemctl start wg-quick@wg-client.service", выходит следующая ошибка:
НО сервер показывает handshake и в процессе запуска данной команды 2-3 раза доходит пинг до контроллера.
А что у вас настроено в конфиге сервиса, что сервис в лог пишет?
