Подскажите, пожалуйста, допустима ли организация питания части модулей от отдельного блока питания и их периодическое отключение, при сохранении питания на основной блок WB и на другие модули?
Будет умный дом в квартире, при уходе всех из квартиры контактором в щите будем выключать группу линий (часть розеток, освещение, светодиодные подсветки, управление вентиляторами и т.п.). При этом выключатели света будут заводиться через модули сухих контактов или напрямую через релейные модули, светодиодное освещение - через свои модули и т.д.
Имеет ли смысл оставлять эти блоки запитанными, если подключенные к ним устройства не используются от нескольких часов до нескольких дней?
Допустимо ли будет отключать такие модули от питания? Остальные останутся запитаны.
Не вызовет ли отключение, после их обратного включения, сбои (например, в доступе к ним по MQTT), долгий их старт или долгое обнаружение вновь системой?
Спасибо.
Если говорить о модулях контроллера, подключаемых по сети, то да, конечно, можно запитывать их от разных блоков питания. Модули ввода-вывода, подсоединяемые через боковой разъем питаются от основного контроллера.
Думаю, нет смысла отключать питание с модулей контроллера, так как потребление самих модулей незначительно. Имеет смысл отключать выходные каналы (реле), например, в целях безопасности или экономии потребления. Иногда люди хотят имитировать присутствие в доме путем автоматического включения/отключения света. Это можно будет осуществить, если модули останутся в работе.
Проблем возникнуть не должно. При отключении у модулей могут сбрасываться счетчики количества срабатываний входов (если эти входы есть), последнее состояние каналов (если не выбрано сохранение последнего состояния) и т. д. Это надо учитывать.
