Параметры Map3E и Map3H
К трехфазному автомату, к каждой фазе подходят 2 кабеля.
На каждый кабель повесили трансформатор тока, итого 6 колец.
3 кольца на одной линии грубо говоря, подключены к map3e.
3 кольца на другой линии, подключены к map3h.
Какие параметры счётчиков можно сложить(умножить, разделить, найти среднее) для понимания полной картины электрической сети?
Не очень понятно, к сожалению, задача описана.
Что такое “полная картина”?
MAP3E видит только половину подключенного оборудования и map3h только половину.
Вот мне бы сложить параметры каждого, если это возможно и правильно
Да, вполне можно. Создайте виртуальное, например, устройство и запрограммируйте правила, обновляющие в нем информацию. Можно использовать штатный Движок правил wb-rules — Wiren Board
А какие параметры можно сложить, чтобы получить полную картину?
Irms видимо можно, AP energy L1, а еще какие?
Все, с одинаковыми названиями, кроме углов и напряжений. Но тут больше вопрос - какие параметры, собствено, нужны?
Токи, мощности, суммарные энергии
Ну да, эти - можно сложить.
N и Q со знаком минус
