Вот во время apt update && apt upgrade произошло 2 ребута
Посовещавшись с коллегами, мы рекомендую выполнить сброс контроллера на заводские настройки(factory reset). После этого проверьте стабильность его работы.
этого боялся, но похоже действительно больше нет вариантов, кроме железа, попробую
Атас какой-то, после сброса даже NTP настроить не успел как он 8 раз заребутился:
Только пароль поменял, пошел NTP настраивать и вот он начал:
Спойлер
root@wirenboard-AVS3ZSVR:~# last reboot
reboot system boot 5.10.35-wb173 Fri Jan 10 19:28 still running
reboot system boot 5.10.35-wb173 Fri Jan 10 19:26 still running
reboot system boot 5.10.35-wb173 Fri Jan 10 19:23 - 19:26 (00:02)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Fri Jan 10 19:06 - 19:23 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Fri Jan 10 19:04 - 19:23 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Fri Jan 10 19:00 - 19:03 (00:02)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Fri Jan 10 18:43 - 19:00 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Fri Jan 10 18:41 - 19:00 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Fri Jan 10 18:23 - 18:40 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Fri Jan 10 18:21 - 18:40 (00:19)
wtmp begins Fri Jan 10 18:21:34 2025
diag_output_AVS3ZSVR_2025-01-10-19.34.45.zip (239,0 КБ)
- Для исключения аппаратной проблемы, попробуйте выполнить сброс контроллера до заводских настроек без внесения дополнительных настроек. После этого проверьте, сохраняется ли проблема с перезагрузкой.
- Прошу описать, какие действия вы выполняете для настройки контроллера:
- Какие параметры изменяете?
- Какие модули подключаете?
- Какие правила или скрипты добавляете?
Эта информация поможет детально разобраться в ситуации. Если потребуется помощь, дайте знать!
В последний раз ничего не успел кроме:
- Зайдя в консоль по SSH поменял пароль root
- Сделал обновление через apt update, apt upgrade
- Зайдя в настройки на WEB интерфейсе начал настраивать конфиг NTP, начал прописывать IP серверов Яндекса, и в этот момент произошла перезагрузка.
Контроллер обнулял прошивкой с сайта, с восстановлением заводских настроек.
Есть ли смысл его еще раз обнулять?
Единственное - дистрибутив testing
Прошу выполнить сброс контроллера на заводские настройки и не менять пароль после сброса. Проверьте, как ведет себя устройство в этом состоянии.
сбросил, буду наблюдать
Добрый день, чуда не случилось, пустой контроллер, после сброса в дефолт, всё равно ребутится
Спойлер
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 21:01 still running
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 20:59 still running
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 20:41 - 20:58 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 20:39 - 20:58 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 20:22 - 20:39 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 20:20 - 20:39 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 20:02 - 20:19 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 20:00 - 20:19 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 19:43 - 20:00 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 19:41 - 20:00 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 19:23 - 19:40 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 19:21 - 19:40 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 19:04 - 19:21 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 19:02 - 19:21 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 18:44 - 19:02 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 18:42 - 19:02 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 18:25 - 18:42 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 18:23 - 18:42 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 18:05 - 18:23 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 18:03 - 18:23 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 17:45 - 18:03 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 17:43 - 18:03 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 17:26 - 17:43 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 17:24 - 17:43 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 17:07 - 17:24 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 17:05 - 17:24 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 16:47 - 17:04 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 16:45 - 17:04 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 16:28 - 16:45 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 1 00:00 - 16:45 (20104+16:45)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 16:05 - 16:22 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 16:03 - 16:22 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 15:45 - 16:02 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 15:43 - 16:02 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 15:26 - 15:43 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 15:24 - 15:43 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 15:06 - 15:24 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 15:04 - 15:24 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 14:47 - 15:04 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 14:45 - 15:04 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 14:28 - 14:45 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 14:26 - 14:45 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 14:08 - 14:25 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 14:06 - 14:25 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 13:49 - 14:06 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 13:47 - 14:06 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 13:29 - 13:46 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 13:27 - 13:46 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 13:09 - 13:27 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 13:07 - 13:27 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 12:50 - 13:07 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 12:48 - 13:07 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 12:30 - 12:48 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 12:28 - 12:48 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 12:11 - 12:28 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 12:09 - 12:28 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 11:51 - 12:09 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 11:49 - 12:09 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 11:32 - 11:49 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 11:30 - 11:49 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 11:12 - 11:30 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 11:10 - 11:30 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 10:53 - 11:10 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 10:51 - 11:10 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 10:33 - 10:50 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 10:31 - 10:50 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 10:14 - 10:31 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 10:12 - 10:31 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 09:54 - 10:11 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 09:52 - 10:11 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 09:35 - 09:52 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 09:33 - 09:52 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 09:15 - 09:32 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 09:13 - 09:32 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 08:56 - 09:13 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 08:54 - 09:13 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 08:36 - 08:53 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 08:34 - 08:53 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 08:16 - 08:34 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 08:14 - 08:34 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 07:57 - 08:14 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 07:55 - 08:14 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 07:37 - 07:55 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 07:35 - 07:55 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 07:18 - 07:35 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 07:16 - 07:35 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 06:58 - 07:15 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 06:56 - 07:15 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 06:39 - 06:56 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 06:37 - 06:56 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 06:19 - 06:36 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 06:17 - 06:36 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 06:00 - 06:17 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 05:58 - 06:17 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 05:40 - 05:57 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 05:38 - 05:57 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 05:21 - 05:38 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 05:19 - 05:38 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 05:01 - 05:18 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 04:59 - 05:18 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 04:42 - 04:59 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 04:39 - 04:59 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 04:22 - 04:39 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 04:20 - 04:39 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 04:02 - 04:20 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 04:00 - 04:20 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 03:43 - 04:00 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 03:41 - 04:00 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 03:23 - 03:40 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 03:21 - 03:40 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 03:04 - 03:21 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 03:02 - 03:21 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 02:44 - 03:01 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 02:42 - 03:01 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 02:25 - 02:42 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 02:23 - 02:42 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 02:05 - 02:22 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 02:03 - 02:22 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 01:46 - 02:03 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 01:44 - 02:03 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 01:26 - 01:43 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 01:24 - 01:43 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 01:06 - 01:24 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 01:04 - 01:24 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 00:47 - 01:04 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 00:45 - 01:04 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 00:27 - 00:44 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 00:25 - 00:44 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 00:08 - 00:25 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Thu Jan 16 00:06 - 00:25 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Wed Jan 15 23:48 - 00:05 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Wed Jan 15 23:46 - 00:05 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Wed Jan 15 23:29 - 23:46 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Wed Jan 15 23:27 - 23:46 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Wed Jan 15 23:09 - 23:26 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Wed Jan 15 23:07 - 23:26 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Wed Jan 15 22:50 - 23:07 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Wed Jan 15 22:48 - 23:07 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Wed Jan 15 22:30 - 22:47 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Wed Jan 15 22:28 - 22:47 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Wed Jan 15 22:25 - 22:27 (00:02)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Wed Jan 15 22:23 - 22:27 (00:04)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Tue Jan 14 00:40 - 22:22 (1+21:42)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Tue Jan 14 00:22 - 00:40 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Tue Jan 14 00:20 - 00:40 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Tue Jan 14 00:18 - 00:20 (00:02)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Tue Jan 14 00:00 - 00:17 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Mon Jan 13 23:58 - 00:17 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Mon Jan 13 23:55 - 23:58 (00:02)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Mon Jan 13 23:38 - 23:55 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Mon Jan 13 23:36 - 23:55 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Mon Jan 13 23:18 - 23:36 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Mon Jan 13 23:16 - 23:36 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Mon Jan 13 22:59 - 23:16 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Mon Jan 13 22:57 - 23:16 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Mon Jan 13 22:39 - 22:57 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Mon Jan 13 22:37 - 22:57 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Mon Jan 13 22:20 - 22:37 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Mon Jan 13 22:18 - 22:37 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Mon Jan 13 22:00 - 22:18 (00:17)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Mon Jan 13 21:58 - 22:18 (00:19)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Mon Jan 13 21:56 - 21:58 (00:02)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Mon Jan 13 21:48 - 21:55 (00:07)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Mon Jan 13 21:38 - 21:48 (00:09)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Mon Jan 13 21:36 - 21:48 (00:11)
reboot system boot 5.10.35-wb173 Mon Jan 13 21:32 - 21:36 (00:03)
WB-7 AVS3ZSVR - 1 шт.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, его комплектацию (установленные сенсоры или внутренние модули расширения),
