Подбор оборудрвания
Есть ли в линейке wirenboard оборудование для считывания значения малых токов от 0 до 100мА?
В разделе Многоканальные счетчики электроэнергии представлены трансформаторы тока в характеристиках которых имеется параметр Измеряемый ток, для определенного класса точности.
Например для ZEMCTK05-14 в рамках класса точности 0,5S диапазон измеряемых токов находится от 0.15 до 90 А.
Именно от 0 до 100мА нет.
Для постоянного тока имеются модуль аналогового ввода WB-MAI6 и модуль аналоговых входов WB-MAI2-mini / СС v.3 с диапазоном (0-20) мА.
Эти варианты я применяю, но они не подходят к поставленной задаче.
Диапазон от 0 до 20 мА, маловат, нужно шире.
К сожалению, других модулей нет.
Если использовать отдельный измерительный шунт (0.3 Ом), то можно измерять напряжение на нем и пересчитывать в значение измеряемого тока.
Возможно подойдет WB-MVC2 Telegram: View @wirenboard
Но типично реализуется модулем WB-MAI6 в режиме измерения напряжения и внешним шунтом.
Когда ожидается начало продаж?
На данный момент прогнозов дать не могу, следим за новостями на канале Telegram: View @wirenboard_official
Вам еще нужна моя помощь?
