Подбор системы регистрации данных для прецизионного мониторинга низких уровней освещенности (4-20 мА)
Задача - мониторить естественное освещение на восходе/заходе солнца (0-100Лк) с передачей данных на ПК в реальном времени. Выгрузка и архивирование полученных данных из ПО Wiren Board. Выносной датчик планируется LE01-А (4-20мА).
Правильно ли подобрано оборудование?:
  1. WB-MAI6 (Артикул: WB-MAI6) - 1шт.
  2. LI60-20B24PR2 (Артикул: LI60-20B24PR2) - 1шт
  3. WB-USB485 (Артикул: WB-USB485) - 1шт.
Достаточно будет данного БП для питания модуля и датчика освещенности?
Актуальные ли цены, указанные на сайте, на февраль 2026?
Заранее благодарю!
Если не нужен наш контроллер Wiren Board 8 и вам нужно будет получать данные с регистров WB-MAI6 например планируются обрабатываться данные через какой то софт (Scada/IoT) на ПК, то такого набора достаточно.
Единственное БП можно взять LI15-20B24PR2 его хватит для MAI6 и вашего датчика, WB-USB485 получит питание от USB ПК.
Цены на сайте актуальны. Здесь можно посмотреть как купить.
Благодарю за консультацию!
Еще небольшое уточнение. Если не затруднит, какой софт для ПК можете посоветовать? Быть может уже были подобные решения. Или примерные варианты ПО, которые без лишних сложностей позволят брать данные с MAI6. Подобной сборкой будем заниматься впервые, поэтому не судите строго.
Только тот софт что в документации.
Нет опыта применения какой то scada системы для работы через serial port.
Куда проще эти данные забрать было бы с помощью WB-MGE v.3 по Modbus TCP, но вы упираетесь в лицензию какой либо scada.
Либо можно взять наш контроллер WB8 и уже выводить это в понятные проверенные сервисы:
GrafanaHome AssistantIntraHouseIntraSCADASprut.hubMasterSCADANagiosSimpLight SCADARapid SCADASAYMONZabbixiRidium ServerAggreGateТМИУС КПМажордом
Иногда к нам пользователи приходят с какими либо самописными на питоне IO брокерами.
Можно ещё спросить варианты ПО в нашем открытом сообществе Телеграм, там больше пользователей, возможно кто то подобное реализовывал, опишите задачу и перечень оборудования думаю подскажут.
Петр спасибо за разъяснения!
Все же заинтересовал WB8 как вариант дальнейшей перспективы развития нашего мониторинга.
1.Проект на WB8 никаких трудностей с получением данных от датчика на ПК(сервер нашего предприятия) быть не должно?
2.Данные мы сможем получать напрямую от контроллера на ПК или маршрут будет через ваше облако? Возможны оба варианта параллельно? Сервер пишет сам по себе, а облачный мониторинг работает сам по себе (чтобы удаленно можно было увидеть показания с того же смартфона).
3.Нужны будут только сам контроллер WB8 и БП? БП уже лучше взять LI60-20B24PR2 ? На будущее на случай подключения дополнительных токовых датчиков.
4.Входы у WB8 универсальные и настраиваются программно? Нужен будет доп резистор на датчик(-и)
Всё верно я понимаю?
Работать будет через: * Агент Zabbix * Шлюз Modbus TCP/RTU * Шлюз OPC UA * Шлюз МЭК 104 * Агент SNMP * MQTT
Напрямую на ПК в какую либо SCADA или BMS через протоколы которые описал выше.
На сам контроллер можно подключиться как локально так и с помощью нашего облака. У контроллера есть свой веб интерфейс для отображения всех поступающих на него данных от перефирийных устройств WB. Данные могут передаваться на сервер, а вы параллельно можете подключаться к сервису который выберете для мониторинга.
Да тогда лучше будет взять БП с запасом.
У контроллера WB8 есть 4 универсальных входа/выхода, можно программно настроить как аналоговые входы, подключить датчики и использовать пока их если кол-во устраивает, MAI6 в этом случае не потребуется.
Как изменить настройки аналогового входа (А1) с измерения напряжения на измерения тока?
Пытаемся подключить двухпроводный датчик освещенности 4-20мА.
Не можем найти в вэб-интерфейсе в настройках входа “ток”. На текущий момент вход А1 показывает значения 0,1в
Подключать и настраивать согласно инструкции либо использовать WB-MAI2-mini / СС v.3 или WB-MAI6
