Мне нужно подключить 4 датчика движения.
У них выход открытый коллектор. Активный сигнал +2.9В.
В наличии ваш контроллер (в. 6) и модуль WBIO-DI-WD-14
Спасибо
Спасибо
Добрый день. Если у датчика ОК то, как правило,
его можно напрямую подключить на вход A1-A4 контроллера, подтянув вход к +5v резистором 5-10кОм. Или на WD-14, без резистора.
Но не видел никогда, чтобы макиимальное напияжение на ОК лимитировалось напряжением около 3 вольт. Что за датчик?
Для arduino проектов Ссылка на производителя. Там есть контроллеры с 3х вольтовым питанием … ( Вообще я планировал исползовать WD-14. Только вот WD-14 не считает 2.9В логической единицей. По документации выше 9В по-моему. Это как то можно подправить на уровне прошивки/конфига модуля WD-14?
По описанию со страницы по ссылке:
Operating voltage: DC 2.7-12V;
Схема в даташите:
Как по мне - проще припаять прямо на модуль 7002 транзистор (ну или любой полевик в TO-92 корпусе, перерезав дорожку на “выход” модуля, затвор - к выходу чипа, до места резки, исток - на землю и сток на “выход” после разреза.
UPD: там по умолчанию не общий коллектор.
У меня 4 датчика (( паяльником я владею хуже чем программированием…
Так что если есть возможность сделать кастомную прошивку и где то код на js написать то это для меня будет проще… такие варианты для WD-14 есть?
Нет, WD-14 этого не умеет аппаратно.
А почему не подключить на входы A1-A4 в режиме измерения напряжения?
Точно так же в правилах можно проверять значение его при изменении.
