Возможно ли подключить промежуточное реле к A1..A4 ? Насколько я понимаю в режиме DO там выход OK, хочу подключить реле МРП-2 (12В, 1Вт) Какие ограничения? В документации не вижу явных разрешений. Диод на реле устанавливать, или выход имеет защиту от этих процессов?
Если потребуется дополнителоьное уточнение, приложенную информацию прошу направить нажав ответить на мое крайнее сообщение
Речь идёт о контроллере Wiren Board 5, входах/выходах A1…A4, работающих в режиме DO (open collector / открытый коллектор)[1].
1. Можно ли вешать промежуточное реле на A1..A4?
Да, можно, при соблюдении ограничений по токам и напряжению:
- A1..A4 в режиме DO — это NPN open collector.
- Максимальный ток нагрузки на один выход открытого коллектора WB5 — порядка 100 мА (уточняется в конкретном даташите, но ориентироваться нужно именно на десятки миллиампер)[1:1].
- Напряжение источника (которым вы питаете обмотку реле) не должно превышать допустимое для ключа (обычно до 30 В DC, но по WB5 лучше не выходить за рамки типичных 12–24 В DC).
Если ваша катушка реле 12 В и её рабочий ток меньше максимально допустимого тока выхода (например, 20–40 мА — обычно так и есть для небольших промежуточных реле), то подключать можно.
Схема подключения:
- «+12 В» → на один вывод катушки реле.
- Второй вывод катушки → на выход A1 (A2/A3/A4).
- Общий GND блока питания 12 В соединить с общим GND контроллера.
То есть A1..A4 коммутирует минус (GND), а не плюс.
2. Нужен ли диод на катушку реле?
Да, обязательно ставьте защитный диод (flyback / диод свободного хода) параллельно обмотке реле:
- Диод включается обратно-параллельно катушке:
- катод (полоска) → на +12 В,
- анод → на вывод катушки, идущий к A1.
- Тип любой маломощный выпрямительный, например 1N4007 либо аналог.
Выходы открытого коллектора в WB5 имеют защиту, но она рассчитана на типовые условия. При коммутации индуктивных нагрузок (катушки реле, контакторов, клапанов) без внешнего диода резко растёт вероятность:
- выбросов напряжения выше допустимого для транзистора;
- ускоренного старения или пробоя ключа.
Поэтому правильное и надёжное решение — всегда ставить диод на катушку реле.
3. Основные ограничения, о которых стоит помнить
- Ток катушки ≤ максимально допустимого тока выхода (с запасом 30–50%).
- Напряжение катушки в пределах допустимого для ключа (12 В — нормально, при условии соблюдения токов).
- Обязательно общий GND между источником питания реле и контроллером.
- Для нескольких реле от одного источника питания — учитывайте суммарный ток источника и тепловую нагрузку на выходы.
Если напишите модель вашего промежуточного реле (или укажете ток катушки), можно оценить более точно, насколько это безопасно для A1..A4.
Да, реле подключить можно.
Например вот так: Подключение реле с управляющим напряжением 12–24 В к Wiren Board — Wiren Board
