Как правильно выполнить подключение контроллера к станционной сети -48V?
Просто изменить полярность при подключении устройства или что-то ещё дополнительно нужно использовать?
Не очень понятно к какой сети планируете подключать контроллер… 48 В это AC или DC?
В общем, электропитание контроллера обеспечивается согласно документации. Если уточните параметры вашей сети и ожидаемые значения напряжения, то смогу конкретно указать способ подключения.
Добрый день. Хочу подключить контроллер к телекоммуникационной сети электропитания -48V DC.
Вы можете подключить контроллер к электропитанию 48 В. Имейте ввиду, что если напряжение окажется выше 52 В, то контроллер может выйти из строя.
Если есть риск такого события, то используйте понижающий DC-DC преобразователь, например.
Мне удалось ответить на ваш вопрос? Есть ли дополнительные вопросы?
Добрый день. Удалось разобраться с вопросом подключения электропитания контроллера?
Лучше использовать преобразователь из ссылки выше. Он подключается обратной полярностью, а к нему уже контроллер и датчики прямой.
Важно: Подключаемое оборудование никак не должно быть электрически соединено со “входом”. Т.е. GND после преобразователя это свое автономное GND.
