есть данный привод предназначенный для управления температурой теплоносителя приточки.
схема подключения - N, PE и две фазы(отк и закр).
при подключении напрямую к фазе для тестирования выявлено, что на втором фазном проводе появляется напряжение примерно 140 вольт. это критично для R10R-4?
менять привод или на реле защиту подумать
Для таких приводов это нормально, там два одинаковые обмотки, нейтраль подключается к одной точке их соединения а между вторыми концами - стоит фазосдвигающий конденсатор.
То есть в зависимости от того на какой вывод подаем фазу одна обмотка становится “рабочей” а другая “пусковой”.
Нет, не критично.
спасибо, а то уже собрался через реле с перекидными контактами подключать.
