Проблема rules token wait timeout
Подскажите пожалуйста, проблема в wb-rules при работе с большим js файлом, в моем случае 3к строчек решена в stable ветки? Можно переходить на нее? Приходится, как временное решение, пользоваться сборкой ниже. При этом правила очень не стабильны, виртуальные устройства постоянно отваливаются. Перегрузка сервиса wb-rules занимает пару минут…
wb-rules:
Installed: 2.35.1~exp~feature+SOFT+5434~1~gd0333b1
Candidate: 2.35.1~exp~feature+SOFT+5434~1~gd0333b1
Version table:
*** 2.35.1~exp~feature+SOFT+5434~1~gd0333b1 991
991 http://deb.wirenboard.com/all experimental.rules-token-wait-timeout/main armhf Packages
100 /var/lib/dpkg/status
2.35.1~exp~feature+SOFT+5434~1~g7103082 991
2.34.0 990
990 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye stable/main armhf Packages
В стабильном пока 2.34.0
В testing 2.36.0. Думаю что войдет в ближайший стабильный, 2601.
Подскажите пожалуйста, когда примерно ожидать релиза стабильной версии? И я правильно понимаю, что в 2.36 (testing) данный комит есть и можно на нее перейти?
Заранее спасибо,
Андрей
Планировали еще до Нового года, так что думаю в течении этого месяца.
Да, верно.
Спасибо, свичнусь на 2.36 - отпишусь
