Сегодня обнаружил один глюк реле WB-MR6LV/s (думаю и не только) Сначала даже расстроился так как у меня на нем преимущественно свет. А потом обрадовался поняв причину. При замыкании контактов на входах модуля включается и выключается реле. Значит прикрутил кнопку и давай щелкать, а оно то переключается то нет (либо на мгновение включится и отключится) - в общем нет стабильности. Потом ушел пришел, щелкаю все нормально. Потом снова глюк. Оказалось причина в том что если на компьютере открыт web интерфейс wb и раскрыт в устройствах конкретный модуль, то он как-то конфликтует с очередями и порядок обработки не соблюдается.
Wb 6.5 - last firmware
Антон, спасибо, что написали! Это проблема была у вас во второй бете интерфейса? В ней есть такой баг, подтверждаем. Находится на стадии исправления.
Во второй точно была, в первой еще не тестировал плотно.
В первой, вероятнее всего, и нет такой проблемы.
В первой нет.
Отлично!
