alexs
June 3, 2026, 11:15am
1
Периодически, раз в несколько часов WB8.5 отключается от Wi-Fi и затем подключается через минуту.
WB подключен только по Wi-Fi, когда изначально приоритеты не менял подключения (наивысший стоял у Ethernet), то через несколько дней при очередном переподключение он больше не подключался (только вручную надо было на WB выбрать сеть и тогда подключится). Когда изменил приоритет и поставил Wi-Fi наивысший то стало получше, но все равно один раз он отключился от Wi-Fi и больше не подключался, тогда попробовал отключить Wi-Fi на роутере (не перезагружал роутер) и включить заново, после чего WB переподключился.
Прикрепил диагностический архив.
(423,4 КБ)
alexs:
А что при этом в логах роутера?
Отлично.
Опишите пожалуйста каким образом три использущих wi-fi соединения, в дух из которых не указан физический интерфейс - работают с физикой wi-fi?
То есть как с текущими настройками wlan0 и wlan1 должны между ними распределяться?
alexs
June 3, 2026, 12:01pm
5
Активна только одна Wi-Fi сеть, к ней WB и подключается - это DN2
Вторая сеть это резервная, я её добавил, когда WB отключался от DN2 и не переподключался автоматически, хотел проверить, работает ли автоподключение к доступной сети. Фактически точка доступа на резервном устройстве всегда выключена и WB к ней не может подключиться.
Третий - это точка доступа wb-ap она выключена на WB и не используются.
Вижу в логе.
Понятно.
Дело в том что я не вижу событий отключения инициированных контроллером:
Jun 01 00:24:24 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Armed sticky timeout until 2026-06-01T00:39:24.134447 for device wlan0
Jun 01 00:24:24 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Current connection changed to DN2
Jun 01 10:06:07 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Armed sticky timeout until 2026-06-01T10:21:07.512110 for device wlan0
Jun 01 10:06:07 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Current connection changed to DN2
Jun 01 12:53:07 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Armed sticky timeout until 2026-06-01T13:08:07.814864 for device wlan0
Jun 01 12:53:07 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Current connection changed to DN2
Jun 01 13:54:20 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Armed sticky timeout until 2026-06-01T14:09:20.791621 for device wlan0
Jun 01 13:54:20 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Current connection changed to DN2
Jun 01 18:43:24 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Armed sticky timeout until 2026-06-01T18:58:24.461771 for device wlan0
Jun 01 18:43:24 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Current connection changed to DN2
Jun 01 22:11:00 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Armed sticky timeout until 2026-06-01T22:26:00.726284 for device wlan0
Jun 01 22:11:00 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Current connection changed to DN2
Jun 02 16:01:00 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Armed sticky timeout until 2026-06-02T16:16:00.279230 for device wlan0
Jun 02 16:01:00 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Current connection changed to DN2
Jun 02 18:21:40 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Armed sticky timeout until 2026-06-02T18:36:40.597727 for device wlan0
Jun 02 18:21:40 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Current connection changed to DN2
Jun 02 21:27:14 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Armed sticky timeout until 2026-06-02T21:42:14.159558 for device wlan0
Jun 02 21:27:14 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Current connection changed to DN2
Jun 02 23:08:59 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Armed sticky timeout until 2026-06-02T23:23:59.874591 for device wlan0
Jun 02 23:08:59 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Current connection changed to DN2
Jun 03 04:30:44 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Armed sticky timeout until 2026-06-03T04:45:44.286217 for device wlan0
Jun 03 04:30:44 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Current connection changed to DN2
Jun 03 07:30:27 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Armed sticky timeout until 2026-06-03T07:45:27.534036 for device wlan0
Jun 03 07:30:27 wirenboard-ANSE5ZGO wb-connection-manager[11803]: Current connection changed to DN2
Покажите пожалуйста лог с точки доступа.
И, кстати, кто в всети работает dhcp сервером?
alexs
June 3, 2026, 12:45pm
7
Посмотрите в 7:29 события
Отключение в 7.29 затерлось уже, как опять отвалится скину
Роутер
Я вижу подключение
Jun 03 04:29:56 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780453796.0051] policy: set 'DN2' (wlan0) as default for IPv4 routing and DNS
Jun 03 04:29:56 wirenboard-ANSE5ZGO dnsmasq[3477894]: reading /etc/resolv.conf
Jun 03 04:29:56 wirenboard-ANSE5ZGO dnsmasq[3477894]: using nameserver 192.168.112.1#53
Jun 03 04:29:56 wirenboard-ANSE5ZGO dnsmasq[3477894]: cleared cache
Jun 03 04:29:56 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780453796.0616] device (wlan0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 03 04:29:56 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780453796.1430] device (wlan0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 03 04:29:56 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780453796.1440] device (wlan0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 03 04:29:56 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780453796.1457] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
Jun 03 04:29:56 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780453796.1474] device (wlan0): Activation: successful, device activated.
Jun 03 04:29:56 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780453796.1498] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
Jun 03 04:30:44 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780453844.5349] audit: op="device-reapply" interface="wlan0" ifindex=4 args="ipv4.route-metric" pid=11803 uid=0 result="success"
Jun 03 04:30:44 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780453844.5595] dhcp4 (wlan0): canceled DHCP transaction
Jun 03 04:30:44 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780453844.5596] dhcp4 (wlan0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Jun 03 04:30:44 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780453844.5597] dhcp4 (wlan0): state changed no lease
Jun 03 04:30:44 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780453844.5644] dhcp4 (wlan0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Jun 03 04:30:44 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780453844.6186] audit: op="device-reapply" interface="eth1" ifindex=3 pid=11803 uid=0 result="success"
Jun 03 04:30:44 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <warn> [1780453844.8642] dispatcher: (950) /etc/NetworkManager/dispatcher.d/01-ifupdown failed (failed): Script '/etc/NetworkManager/dispatcher.d/01-ifupdown' exited with status 1.
Jun 03 04:30:44 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780453844.8924] dhcp4 (wlan0): state changed new lease, address=192.168.112.26
Jun 03 04:30:45 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <warn> [1780453845.1378] dispatcher: (951) /etc/NetworkManager/dispatcher.d/01-ifupdown failed (failed): Script '/etc/NetworkManager/dispatcher.d/01-ifupdown' exited with status 1.
и отключение с переподключением в
7: 29
Jun 03 07:29:08 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464548.6272] device (wlan0): state change: activated -> deactivating (reason 'user-requested', sys-iface-state: 'managed')
Jun 03 07:29:08 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464548.6323] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
Jun 03 07:29:08 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464548.6347] audit: op="connection-deactivate" uuid="57776783-dbcc-403b-8200-630cee667491" name="DN2" pid=11803 uid=0 result="success"
Jun 03 07:29:08 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464548.7440] device (wlan0): supplicant interface state: completed -> disconnected
Jun 03 07:29:08 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464548.7441] device (p2p-dev-wlan0): supplicant management interface state: completed -> disconnected
Jun 03 07:29:08 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464548.7458] device (wlan0): state change: deactivating -> disconnected (reason 'user-requested', sys-iface-state: 'managed')
Jun 03 07:29:08 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464548.7676] dhcp4 (wlan0): canceled DHCP transaction
Jun 03 07:29:08 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464548.7678] dhcp4 (wlan0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Jun 03 07:29:08 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464548.7678] dhcp4 (wlan0): state changed no lease
Jun 03 07:29:08 wirenboard-ANSE5ZGO dnsmasq[3477894]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
Jun 03 07:29:09 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464549.6689] device (wlan0): Activation: starting connection 'Black' (d209e329-c08d-4d96-bb61-e628e5c5880d)
Jun 03 07:29:09 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464549.6699] audit: op="connection-activate" uuid="d209e329-c08d-4d96-bb61-e628e5c5880d" name="Black" pid=11803 uid=0 result="success"
Jun 03 07:29:09 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464549.6712] device (wlan0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 03 07:29:09 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464549.6767] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
Jun 03 07:29:09 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464549.6843] device (wlan0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 03 07:29:09 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464549.6864] device (wlan0): Activation: (wifi) access point 'Black' has security, but secrets are required.
Jun 03 07:29:09 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464549.6866] device (wlan0): state change: config -> need-auth (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 03 07:29:09 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464549.6964] device (wlan0): state change: need-auth -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 03 07:29:09 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464549.6982] device (wlan0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 03 07:29:09 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464549.7003] device (wlan0): Activation: (wifi) connection 'Black' has security, and secrets exist. No new secrets needed.
Jun 03 07:29:09 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464549.7007] Config: added 'ssid' value 'Black'
Jun 03 07:29:09 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464549.7008] Config: added 'scan_ssid' value '1'
Jun 03 07:29:09 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464549.7009] Config: added 'bgscan' value 'simple:30:-70:86400'
Jun 03 07:29:09 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464549.7010] Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK WPA-PSK-SHA256 FT-PSK'
Jun 03 07:29:09 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464549.7011] Config: added 'psk' value '<hidden>'
Jun 03 07:29:12 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464552.7520] device (wlan0): supplicant interface state: disconnected -> scanning
Jun 03 07:29:12 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464552.7521] device (p2p-dev-wlan0): supplicant management interface state: disconnected -> scanning
Jun 03 07:29:34 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <warn> [1780464574.4782] device (wlan0): Activation: (wifi) association took too long, failing activation
Jun 03 07:29:34 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464574.4785] device (wlan0): state change: config -> failed (reason 'ssid-not-found', sys-iface-state: 'managed')
Jun 03 07:29:34 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464574.4816] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
Jun 03 07:29:34 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <warn> [1780464574.4847] device (wlan0): Activation: failed for connection 'Black'
Jun 03 07:29:34 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464574.4855] device (wlan0): supplicant interface state: scanning -> disconnected
Jun 03 07:29:34 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464574.4856] device (p2p-dev-wlan0): supplicant management interface state: scanning -> disconnected
Jun 03 07:29:34 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464574.4885] device (wlan0): state change: failed -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 03 07:29:52 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464592.5962] audit: op="connection-activate" uuid="91f1c71d-2d97-4675-886f-ecbe52b8451e" name="wb-eth0" pid=11803 uid=0 result="fail" reason="Connection 'wb-eth0' is not available on device eth0 because device has no carrier"
Jun 03 07:30:15 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464615.1194] device (wlan0): Activation: starting connection 'DN2' (57776783-dbcc-403b-8200-630cee667491)
Jun 03 07:30:15 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464615.1199] audit: op="connection-activate" uuid="57776783-dbcc-403b-8200-630cee667491" name="DN2" pid=11803 uid=0 result="success"
Jun 03 07:30:15 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464615.1204] device (wlan0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 03 07:30:15 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464615.1239] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
Jun 03 07:30:15 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464615.1264] device (wlan0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 03 07:30:15 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464615.1285] device (wlan0): Activation: (wifi) access point 'DN2' has security, but secrets are required.
Jun 03 07:30:15 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464615.1287] device (wlan0): state change: config -> need-auth (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 03 07:30:15 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464615.1364] device (wlan0): state change: need-auth -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 03 07:30:15 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464615.1378] device (wlan0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 03 07:30:15 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464615.1391] device (wlan0): Activation: (wifi) connection 'DN2' has security, and secrets exist. No new secrets needed.
Jun 03 07:30:15 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464615.1393] Config: added 'ssid' value 'DN2'
Jun 03 07:30:15 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464615.1394] Config: added 'scan_ssid' value '1'
Jun 03 07:30:15 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464615.1395] Config: added 'bgscan' value 'simple:30:-70:86400'
Jun 03 07:30:15 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464615.1395] Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK WPA-PSK-SHA256 FT-PSK'
Jun 03 07:30:15 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464615.1396] Config: added 'psk' value '<hidden>'
Jun 03 07:30:15 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464615.1758] device (wlan0): supplicant interface state: disconnected -> scanning
Jun 03 07:30:15 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464615.1759] device (p2p-dev-wlan0): supplicant management interface state: disconnected -> scanning
Jun 03 07:30:18 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464618.5609] device (wlan0): supplicant interface state: scanning -> associating
Jun 03 07:30:18 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464618.5611] device (p2p-dev-wlan0): supplicant management interface state: scanning -> associating
Jun 03 07:30:20 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464620.6712] device (wlan0): supplicant interface state: associating -> disconnected
Jun 03 07:30:20 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464620.6714] device (p2p-dev-wlan0): supplicant management interface state: associating -> disconnected
Jun 03 07:30:20 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464620.7756] device (wlan0): supplicant interface state: disconnected -> scanning
Jun 03 07:30:20 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464620.7757] device (p2p-dev-wlan0): supplicant management interface state: disconnected -> scanning
Jun 03 07:30:21 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464621.8539] device (wlan0): supplicant interface state: scanning -> associating
Jun 03 07:30:21 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464621.8540] device (p2p-dev-wlan0): supplicant management interface state: scanning -> associating
Jun 03 07:30:24 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464624.1269] device (wlan0): supplicant interface state: associating -> disconnected
Jun 03 07:30:24 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464624.1271] device (p2p-dev-wlan0): supplicant management interface state: associating -> disconnected
Jun 03 07:30:24 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464624.2329] device (wlan0): supplicant interface state: disconnected -> scanning
Jun 03 07:30:24 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464624.2332] device (p2p-dev-wlan0): supplicant management interface state: disconnected -> scanning
Jun 03 07:30:25 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464625.1002] device (wlan0): supplicant interface state: scanning -> associating
Jun 03 07:30:25 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464625.1005] device (p2p-dev-wlan0): supplicant management interface state: scanning -> associating
Jun 03 07:30:25 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464625.7437] device (wlan0): supplicant interface state: associating -> associated
Jun 03 07:30:25 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464625.7440] device (p2p-dev-wlan0): supplicant management interface state: associating -> associated
Jun 03 07:30:25 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464625.8585] device (wlan0): supplicant interface state: associated -> 4way_handshake
Jun 03 07:30:25 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464625.8587] device (p2p-dev-wlan0): supplicant management interface state: associated -> 4way_handshake
Jun 03 07:30:25 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464625.9016] device (wlan0): supplicant interface state: 4way_handshake -> completed
Jun 03 07:30:25 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464625.9018] device (wlan0): Activation: (wifi) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful. Connected to wireless network "DN2"
Jun 03 07:30:25 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464625.9019] device (p2p-dev-wlan0): supplicant management interface state: 4way_handshake -> completed
Jun 03 07:30:25 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464625.9030] device (wlan0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Jun 03 07:30:25 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464625.9065] dhcp4 (wlan0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Jun 03 07:30:26 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464626.1936] dhcp4 (wlan0): state changed new lease, address=192.168.112.26
Jun 03 07:30:26 wirenboard-ANSE5ZGO NetworkManager[572]: <info> [1780464626.1973] policy: set 'DN2' (wlan0) as default for IPv4 routing and DNS
Jun 03 07:30:26 wirenboard-ANSE5ZGO dnsmasq[3477894]: reading /etc/resolv.conf
Jun 03 07:30:26 wirenboard-ANSE5ZGO dnsmasq[3477894]: using nameserver 192.168.112.1#53
То есть между ээтими событиями - отключений не было.
alexs
June 3, 2026, 1:41pm
9
03-06-2026 07:29:08.627 [NetworkManager] <info> [1780464548.6272] device (wlan0): state change: activated -> deactivating (reason 'user-requested', sys-iface-state: 'managed')
Вроде с этого начинается отключение (уведомления на роутере), при каких условиях может возникать такая запись?
Да, в этот момент, в 07:29:08.627 связь прервалась connection manager:
для проверки соединения ‘Black’, которое использует тот же интерфейс
alexs
June 3, 2026, 2:28pm
11
Понял, тогда надо либо выбрать разные интерфейсы принудительно, либо удалить резервное подключение.
Буду наблюдать, прекратятся ли отключения и самое главное, не отключится ли вовсе от Wi-Fi WB8 (это первопричина проблемы)
alexs
June 3, 2026, 2:36pm
12
Возможно это связано с приоритетами, так как Ethernet со статическим IP, хоть физически не подключен, но постоянно светится зеленым, при этом написано “Без доступа в интернет”. Приоритет у этого подключения был высокий.
alexs:
Значит в нем включено “автоматическое подключение”.
alexs
June 3, 2026, 2:43pm
14
Да, как и у первого порта, к которому тоже физически ничего не подключено. И не понятно, что означает зеленый цвет у второго порта? (по логике, что подключен кабель, но это не так)
alexs:
Тут проще посмотреть что по
ip link
выводится.
Если нет “NO-CARRIER” - то, возможно надо копать глубже.
alexs
June 3, 2026, 3:01pm
16
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
3: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
Попробую у себя воспроизвести.
alexs
June 3, 2026, 3:52pm
18
Похоже что в WB-2606 пофиксили, только что обновился.
alexs
June 4, 2026, 10:54am
19
Не, не пофиксили, сегодня обнаружил что опять светится зеленым
Не получается воспроизвести к сожалению.
alexs
June 15, 2026, 11:06am
21
Предположительно, чтобы воспроизвести проблему, нужно eth0 - DHCP, eth1-статический задать. К eth1 подключиться кабелем и отключиться. Подключиться по Wi-Fi и оставить это подключение основным. Через сутки примерно eth1 должен начать подсвечиваться зеленым.
У меня такое поведение на двух объектах (на остальных не обращал внимания, так как там основное подключение по ethernet). На втором объекте основное подключение через 4G.
