Проблемы с GPRS-подключением
#134
Ругается на эту строчку
Возможно символ e некорректно впечатан кириллическим.
#135
вот это не понял, тут опечатка? Есть ли возможность просто скопировать целиком консоль: какие команды выполняли (в том числе, которые отображают права файла), какие ошибки выдавались.
#136
Удалил файл, создал заново, командой nano /etc/ppp/ip-up.d/runppp, вписал туда руками
#!/bin/sh -e
route del default
route add default dev ppp0
Команда /etc/ppp/ip-up.d/runppp chmod +x отвечает -bash: /etc/ppp/ip-up.d/runppp: Permission denied. Но работает команда chmod +x /etc/ppp/ip-up.d/runppp либо chmod 755 /etc/ppp/ip-up.d/runppp. Права файлу дались. После перезагрузки изменения в роутинге не прописываются.
2019-01-17_09-36-21
#137
Покажите пожалуйста файл /etc/network/interfaces
#138
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.42.1
netmask 255.255.255.0
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.9
gateway 192.168.1.1
hostname WirenBoard
hwaddress 00:86:40:42:de:42
pre-up wb-set-mac
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
hostname WirenBoard
pre-up wb-set-mac
auto ppp0
iface ppp0 inet ppp
provider beeline
pre-up wb-gsm restart_if_broken
pre-up sleep 10
#139
Сейчас так:
В общем при очередной перезагрузке все завелось
#140
На всякий случай: на скриншотах тремя комментариями выше заметили ошибку.
Так неверно:
верно так:
#141
На сколько критична ошибка? У меня сработала команда как в варианте "не верно ".
#142
Ну, критична она ровно настолько, насколько не выполняет того, что вы хотите :slight_smile:
У вас сработала вот эта команда, следующая за ней:
Она и дала разрешение на выполнение скрипта.
#143
Добрый день. Возникла проблема подключения к интернету через 3G модем, установленный в контроллере. Все по инструкции сделал, но в логах вот такая ошибка:
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.info chat[12098]: send (ATZ^M)
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.info chat[12098]: expect (OK)
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.info chat[12098]: ATZ^M^M
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.info chat[12098]: OK
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.info chat[12098]: – got it
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.info chat[12098]: send (AT+CGDCONT=1,“IP”,“internet”^M)
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.info chat[12098]: ^M
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.info chat[12098]: AT+CGDCONT=1,“IP”,“internet”^M^M
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.info chat[12098]: ERROR
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.info chat[12098]: – failed
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.info chat[12098]: Failed (ERROR)
Sep 13 11:20:48 wirenboard-AN5K2LI2 local2.err pppd[11197]: Connect script failed
Прошу помочь с решением данной проблемы, уж больно на объекте интернет нужен.
Провайдер Мегафон. С телефона симка работает. Через gammu не получаю вообще никакой информации по модему или сети, пишет can not access SIM card. Через minicom без проблем. Но почему то не все команды работают, которые описаны в документации по модему SIM5300E.
Пробовал МТС эффект тот же. Такое ощущение, что модем не переключен в режим передачи данных или не подключается к базовой станции. Антенна установлена. Я так понимаю, что на AT команду модему AT+CGDCONT=1,“IP”,“internet” пришёл ответ от модема ERROR.
#144
Добрый день, goodspeed1986!
Давайте разберемся. Хотел уточнить вот какие вещи:
  1. SIM-карты с поддержкой 3G у вас?
  2. PIN-код не стоит?
  3. Какие команды не работают из тех, что должен поддерживать модем SIM5300E?
  4. Покажите, пожалуйста, ваши настройки для ppp-интерфейса.
#145
  1. Попробовал 4 сим карты от разных операторов все современные, которые в телефоне работают и через 3G передают.
  2. PIN код не стоит не на одной
  3. Пробовал различные команды из официального мануала на модем связанные с GPRS Support
/dev/ttyACM0
115200
#disable hardware flow control
nocrtscts
Assumes that your IP address is allocated dynamically by the ISP.
noipdefault
Try to get the name server addresses from the ISP.
usepeerdns
Use this connection as the default route.
defaultroute
Makes pppd “dial again” when the connection is lost.
persist
Do not ask the remote to authenticate.
noauth
persist
no limit on failed connections
maxfail 0
lcp-echo-interval 10
lcp-echo-failure 3
holdoff 10
init “/usr/bin/wb-gsm restart_if_broken”
user “gdata”
password “gdata”
connect “/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/megafon2”
#146
Led индикатор рядом с антенной моргает зеленым. Очень странно, что gammu не выдает никакой информации, а только can not access SIM card. Gammu-config настроил верное /dev/ttyGSM, at115200.
#147
А в какой из двух разъемов у вас установлена SIM-карта?
#148
Со стороны антенн.
#149
Давайте попробуем во второй, боковой, слот поставить симку (в него она вставляется контактами вверх!), чтобы исключить проблему со слотом и механикой.
Установите симку в боковой слот, далее в файле /usr/lib/wb-utils/wb-gsm-common.sh поменяйте
gpio_set_value $WB_GPIO_GSM_SIMSELECT 0
на
gpio_set_value $WB_GPIO_GSM_SIMSELECT 1
Затем выполните команды
~# wb-gsm off
~# wb-gsm restart_if_broken
После этого проверьте в миникоме, видится ли симка:
AT+CMEE=2
AT+CPIN?
#150
Сделал. minicom выдал:
AT+CMEE=2
OK
AT+CPIN?
+CME ERROR: SIM not inserted
#151
Похоже на аппаратные проблемы. Думаю, надо менять контроллер по гарантии. Свяжитесь, пожалуйста, с нашими менеджерами, чтобы уточнить, как обменять контроллер. Сошлитесь на эту тему на портале.
#152
Спасибо за помощь, наверно уже обменять не успеем.
Я уже решил, что хватку терять стал, раз модем завести с готовыми скриптами не могу. Фу…, отлегло)))
#153
Да, обычно с рабочей симкой все заводится без танцев с бубном. Если антенну подключить )
