К Vout ничего подключено не было.
К A1 - A4 был подключен + питания от того же блока питания, что и V+ через контрольные полюса контакторов с целью мониторинга состояния этих контакторов.
Прочее оборудование Wirenboard питается от другого блока питания.
Всё это исправно работало больше года.
Вскрыл корпус. Есть характерные следы копоти на обратной стороне платы и тыльной части задней крышки в районе разъёма питания.
При подаче питания на V+(1):
Vin - бессистемно меняет значение от 0 до 7.5В
Vout - примерно соответствует Vin, но ниже примерно на 0.5В. Т.е. при Vin=7.5В, Vout =7.0В; при Vin=0В, Vout =0В.
При параллельном подключении V+ к A2: A2=24.5В, при этом значения Vin и Vout не меняются, а точнее: могут меняться также бессистемно и в тех же пределах, как и без такого подключения.
При параллельном подключении V+ к A1, A3 или A4 - A2 всегда 23.8В, а подключенный вход Ax=24.5В. Т.е. A2 всегда показывает 23.8В, если + подан на любой другой Ax, вместе с ним.
При подаче питания на V+(2): всё тоже самое, за исключением того, что Vin и Vout всегда =0В.
5Vout всегда =4.7В.
Во всех случаях контроллер подключен к ПК через USB.
Серийный номер контроллера: AYE6IQFL.
