На уже запущенном объекте, который находится в эксплуатации, столкнулся с такой проблемой.
(Необходимо описать вводные данные что бы все было яснее
На объекте стоит центральный контроллер wb7, от него прокинуто несколько шин rs-485, который кинуты кабелем ПуГВ (работал с чем уже было зашито в стенах на объекте), в подразетниках расположены модули M1W2, которые работают в режиме считывания нажатий, и для каждого модуля написан Rule, на основании которого уже включается необходимый канал модулей WB-MR6C v.2.)
Проблема заключается в следущющем:
Раз в какой-то промежуток времени, различные модули, перестают отрабатывать соответствующий им Rule, и не включают нужный канал реле.
Что мы имеем в жизни: 1) Модуль на связи, 2) Считывает нажатия 3) При “перекручивании” выключателя на другой imput, и изменении сценария, все равно не включается нужное реле, но нажатия считывает.
Поругавшись на сборку и попробовав “пересобрать” часть одной шины, пришел к тому что с физикой проблем нет (ну кроме Г кабеля, который уже зашит в стенах), так было несколько выездов к ряду.
Решение проблемы нашлось, нудно просто перезапустить сервис wb-mqtt-serial и все модули в доме, начинают отрабатывать свои Rules.
Необходима помощь в диагностике проблемы, с чем связана такая работа модулей и что нужно сделать что бы это больше не повторялось.
Прикладываю диагностический файл с объекта:
А так же пишу id модулей, в с которыми в предыдщий раз были “проблемы”:
207, 55, 69, 186.
Жду Вашей обратной связи, спасибо!
С уважением, Николай.
