Здравствуйте! Необходимо по MQTT из HA подавать и снимать напряжение на контакты (А1-А4, O1-O3, W1, W2) (Повешу на них реле).
Не могу разобраться, как всё правильно настроить и какими командами замыкать/размыкать. Заранее спасибо!
Как настроен доступ к брокеру контроллера?
Топики и команды для управления выходами:
Для “включения” - в топик /devices/wb-gpio/controls/A1_OUT/on пишем “1”
Для выключения - “0”
Обратите внимание на схемотехнику: https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6#A1-A4
Описание: https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6#W1-W2 - не могут быть использованы как выходы.
А у вас какие модули расширения стоят?
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6#Модульность контроллера
В отношении этих же контактов - A1-A4
Что именно мне нужно прописать и в каких файлах, чтобы данные контакты начали работать в режиме дискретных входов?
Вопрос решился.
Надо кинуть контакты от управляющего устройства на Vout и A1-A4
По умолчанию уже работают входами.
wb-gpioa/A1_IN например.
Ну да, я ж про это и писал.
В отношении тех же контактов - A1-A4.
Нужно установить длительность дискретных комманд на выход - в мс.
Где в конфиге это можно прописать?
Обычно используется конструкция типа:
dev[devForPower] = true;
// log.info("При желании что-то записать в лог")
setTimeout(function offrelay() {
dev[devForPower] = false;
}, 400);
Длительность - в миллисекундах.
