Реле на 2 фазы
Нужно отключать сразу и фазу и ноль.
При этом, чтобы не получилось ситуации, что ноль выключился, а фаза осталась!
При использовании отдельных реле такая ситуация может возникнуть, например, если одно из реле сломалось или софт сглючил.
Есть у вас готовое решение для подобной задачи?
При таких вводных я бы рекомендовал использовать промежуточное реле с несколькими группами контактов. Таким образом, управление данным реле одним сигналом с нашего реле будет отключать несколько групп сразу. Здесь слабым местом будет только возможность залипания/поломки одной из групп реле.
