Получил оборудование и впервый раз на порт RS485-2 решил подключить датчик MSW v.4 кабелем WB-CABLE (20 см).
Устройство появилось, но каждые 10 секунд уходило в ошибку.
Попробовал поменять местами шины RS485-1 и RS485-2 - ситуация сохранилась (MSW стал стабилен, все остальные устройства на стенде нет. Терминаторов на концах шин не установлено.
- Контроллер:
8.5.3, s/n AB323HL7
- Релиз:
unstable.latest, unstable.
- Проблемный порт:
/dev/ttyRS485-2, 9600, 8N1.
Вопрос: эта известная програмная проблема?
(5,1 КБ)
I could not safely prepare this conversation without losing history (history_changed). Please retry. If this persists, start a new conversation with the needed context, reduce the latest request or tool output, or use a model with a larger context window.
Добрый день, Алексей.
Известной программной проблемы с такими признаками я не нашёл – посмотрю журнал драйвера и подключение к RS485-2.
Архив собрался не полностью и настроек драйвера serial-устройств в нём нет. Перезагрузите, пожалуйста, контроллер – при загрузке он должен восстановить этот файл. Затем дождитесь ошибок на RS485-2 и соберите архив заново: полный архив обычно весит сотни килобайт, а не 5 Кбайт.
И пришлите, пожалуйста, фото подключения к клеммам RS485-2 – чтобы убедиться, что клеммник вставлен до конца и без сдвига.
Также прошу проверить, что соблюдены рекомендации из этих статей:
Покинул место действия, фото не оч.
На провода не грешу, так как от смены разъемов проблемы сохраняются именно на 2-м порту.
Благодарю за фото.
Ожидаю еще полный архив контроллера.
(2,6 МБ)
Благодарю за архив. Порт RS485-2 одновременно занимают драйвер serial-устройств и шлюз wb-mqtt-mbgate – в нём выбран режим RTU на /dev/ttyRS485-2 со скоростью 115200. Шлюз перезапускается примерно каждые 20 секунд, и при каждом запуске устройства на RS485-2 теряют связь.
В режиме RTU шлюзу нужен отдельный порт, поэтому на RS485-2 оставьте что-то одно.
Большое спасибо за подсказку!
Из головы вылетело что мучал его.
Извините за потраченное время
