Сбор показаний счётчиков в подъезде
Вводная:
Есть небольшой дом на 20 квартир в 1 подъезд. 4 этажа. (5 квартир на этаж)
Сейчас дом в стадии черновой одделки и самое время раскидать провода под инфраструктуру.
Задача:
Необходимо минимальными затратами собирать показания счётчиков с импульсными выходами. Из расчёта 3 сухих контакта на квартиру. 2 счетчика воды (valtec или itelma) + счетчик электричества (НЕВА МТ 105 1S0)
Счётчики воды находятся в квартирах, счётчики электрическва собраны в щитовой на цокольном этаже здания.
  1. Какое оборудование для этого использовать?
  2. И какое ПО позволит с минимальными усилиями складывать показания в базу (неважно sql или key-value), если такое уже есть?
Самый бюджетный вариант - это WB-MCM8. Модуль имеет 8 входов, соответствено для одного этажа их надо 2, 6 входов на этаж остается в запасе. (входы можно использовать как сухие контакты - для разных целей. Например для определения открывания этажного щитка.
Еще один вариант (дороже) -это установка в каждую квартиру WB-MWAC. Плюсы - кроме двух входов для импульсных счетчиков - детекторы протечки и управление кранами (перекрывает воду). Управление из квартиры - кнопками (сброс тревоги, открыть-закрыть воду), возможно и с контроллера, умеет работать автономно.
Счетчики электричества (если выходы импульсные) - тоже можно
Подключаются все этажные модули по RS-485, то есть все 8 модулей можно повесить на один кабель типа SUTP (экранированная витая пара), питать по ней же.
Счетчики электричества можно считать такими же модулями WB-MCM8. 20 счетчиков - 3 модуля.
Если же учет нужен технический - то лучше сазу взять многоканальный счетчик типа WB-MAP12H (12 однофазных)
и WB-MAP6S (6 однофазных)
Например вот GitHub - wirenboard/wbmqtt2influx: MQTT to InfluxDB bridge
Ну и если надо следить-реагировать - то отлично интеграруется с Zabbix.
А не подскажете для нашего решения, какие требования с витой паре для передачи импульсов от квартирных счётчиков к блоку WB-MCM8 на лестничной клетке?
Для связи блоков с контроллером планируем использовать REXANT SSTP 4PR 23AWG, CAT7
Не перебор ли это?
От счетчиков до модуля вполне хватит обычного КСПВГ 4х0,20. Выбранный вами кабель - подойдет (отлично подойдет) для соединения модулей с контроллером.
Вообще - рекомендации по кабелю: https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Физическое_подключение
