Сброс WirenBoard 6 до заводских настроек
#21
по кругу ходим. Нужно не “всё опробовать”, а воткнуть кабель в отладочный порт и понять, есть ли ваша проблема в списке в еррате, и если да, то какая именно.
Либо так, либо гарантийная замена на новый контроллер с доставкой в обе стороны за ваш счёт.
#22
ERRWB600004: Невозможность обновления с некоторых USB-накопителей нет
ERRWB650003: Невозможность обновления с USB-накопителя в ревизии 6.5 не моя ревизия
ERRWB630002: Невозможность обновления с USB-накопителя при подключенном клеммнике A4 нет так как кроме датчиков 1-Wire не чего не подключено и даже без них тоже самое.
ERRWB630001: Зависание контроллера в модификации с аппаратной кнопкой и большим числом модулей ввода-вывода по причине отсутствия модулей нет.
что еще проверить чтобы произвести сброс устройства
#23
тем более что у меня появились Wi-FI,WI-FI-1,Wi-Fi 0,Wi-Fi 2 и такая же петрушка с LAN их просто даже физически нет и второй канал 1-Wire не работает вообще и с этого все началось хотя к нему не чего не подключали
#24
Выложите сюда лог при включения контроллера, его можно получить подключив MicroUSB-кабель в разъем на самом контроллере. Тогда уже будет понятно, что пошло не так, а без логов совершенно не понятно что происходит. У меня тоже была проблема со сбросом, и из логов было видно, что загрузчик искал только прошивку с обновлением, а прошивку со сбросом игнорировал. Пока загрузчик не обновил, сбросить не получалось. Инструкции по обновлению и сам загрузчик высылают на почту.
#25
В силу специфики эксплуатации устройства мы не можем оставить перешиваемое только по ерате устройство клиенту. Пожалуйста, подскажите, перешивка микрокода удаленно возможна?
#26
Да, но при этом есть риск угробить контроллер и тогда его точно придётся везти к нам. Если не сложно, то напишите пожалуйста подробнее, что за специфика и что именно вы понимаете под “перепрошиваемое только по еррате”?
#27
Пока нам не удалось перепрошить контроллер версии 6,5. Однако мы пытались после нового года, как только вы начали отгружать эту ревизию.
Перепрошить с применением ерраты мы еще не пробовали.
Контроллер остается у заказчика в составе умного дома.Он должен иметь возможность обновляться и сбрасывать контроллер самостоятельно. Без манипуляций описанных в еррате.
Если нам удастся перешить контроллер по еррате - в дальнейшем для сброса и перепрошивки описанные в еррате манипуляции не понадобятся?
Также у нас возникли сложности с работой z-wave устройств, подключенных через приобретенный, так же, у вас донгл в USB. Проблемы с USB мешающие перепрошивке, могут как то отражаться на работе z-wave донгла?
