pvshka, добрый день!
Подключать ваши датчики движения можно так:
Замечательно, кажется, это решение проблемы! Поделитесь результатами, пожалуйста, когда будет понятно.
Спасибо за схему.
И по теме.
С другим WB6 ситуация повторилась. Только таймаут был больше 1,5 суток.
Выглядит на мой взгляд все точно так же…
root@wirenboard-AYHGXT2G:/var/log# ps ax | grep adc
8100 pts/1 S+ 0:00 grep adc
root@wirenboard-AYHGXT2G:/var/log# /etc/init.d/wb-homa-adc status
● wb-homa-adc.service - LSB: MQTT Driver for ADC
Loaded: loaded (/etc/init.d/wb-homa-adc; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Tue 2019-08-20 19:20:33 UTC; 1 day 22h ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 12154 ExecStop=/etc/init.d/wb-homa-adc stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 12166 ExecStart=/etc/init.d/wb-homa-adc start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/wb-homa-adc.service
Aug 20 19:20:30 wirenboard-AYHGXT2G systemd[1]: Starting LSB: MQTT Driver for ADC…
Aug 20 19:20:33 wirenboard-AYHGXT2G wb-homa-adc[12166]: Starting MQTT Driver for ADC: wb-homa-adc.
Aug 20 19:20:33 wirenboard-AYHGXT2G systemd[1]: Started LSB: MQTT Driver for ADC.
root@wirenboard-AYHGXT2G:/var/log# i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: – -- – -- – -- – -- – -- – -- –
10: – -- – -- – -- – -- – -- – -- – -- – --
20: – -- UU – -- – UU – -- – -- – -- – -- –
30: – -- – -- – -- – -- – -- – -- – -- – --
40: – -- – -- – -- – -- UU UU UU – -- – -- –
50: – -- – -- – -- – -- – -- – -- – -- – --
60: – -- – -- – -- – -- – -- – -- – -- – --
70: – -- – -- – -- – --
root@wirenboard-AYHGXT2G:/var/log# dpkg -s wb-homa-adc
Package: wb-homa-adc
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: misc
Installed-Size: 108
Maintainer: Evgeny Boger boger@contactless.ru
Architecture: armhf
Version: 1.14.6
Depends: libc6 (>= 2.17), libgcc1 (>= 1:3.5), libjsoncpp1 (>= 1.7.4), libmosquitto1 (>= 1.0), libmosquittopp1 (>= 1.0), libstdc++6 (>= 5.2), libwbmqtt0, ucf, libwbmqtt (>= 1.3.3), bc, wb-utils (>= 2.0.4), jq (>= 1.4)
Suggests: linux-image-wb2 (>= 4.9+wb20181221180922) | linux-image-wb6 (>= 4.9+wb20181221180922)
Breaks: wb-mqtt-confed (<< 1.0.2)
Conffiles:
/etc/init.d/wb-homa-adc 7543a7cd2344a1edf4e83806f23e02c6
/etc/wb-configs.d/12wb-homa-adc 3439942791471d2e6c4ce4179a86fb39
Description: Wiren Board Smart Home MQTT ADC driver (WB-specific) compatible with HomA conventions
root@wirenboard-AYHGXT2G:/var/log# /etc/init.d/wb-homa-adc stop
[ ok ] Stopping wb-homa-adc (via systemctl): wb-homa-adc.service.
root@wirenboard-AYHGXT2G:/var/log# /etc/init.d/wb-homa-adc start
[ ok ] Starting wb-homa-adc (via systemctl): wb-homa-adc.service.
9612 ? S 0:00 /usr/bin/wb-homa-adc -c /tmp/wb-homa-adc.do-not-edit.conf
9642 pts/1 S+ 0:00 grep adc
файл messages https://yadi.sk/d/OdA2M3a95fTYbw
похоже слабое звено - WBIO-AI-DV-12
будем проводить тест со стареньким WB5 (на нем все стабильно работало в течение месяца)?
pvshka, когда подключите модуль к WB5, посмотрите, пожалуйтса, версии wb-homa-adc и wb-hwconm-manager
Подключил к WB5,
Прошло 5 суток все работает без сбоев.
Прошивка сейчас свежая. Раньше была старая. Все так же стабильно.
FW 201906131405
root@wirenboard-AREBKT35:~# dpkg -s wb-homa-adc
Priority: optional
Section: misc
Installed-Size: 124
Architecture: armel
Version: 1.14.6
Conffiles:
root@wirenboard-AREBKT35:~# dpkg -s wb-hwconm-manager
dpkg-query: package ‘wb-hwconm-manager’ is not installed and no information is available
Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,
and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.
Спасибо!
есть ли какие-то новости? что делаем дальше?
Подскажите, сейчас у вас все работает стабильно на WB5, с новой прошивкой, а со старой прошивкой и на WB5, и на WB6 отваливалось? У нас не получается пока воспроизвести проблему.
Все правильно на WB5 уже две недели работает без проблем c разными прошивками.
На WB6 (тестировалось на двух штуках) падает. Прошивки свежие.
