Котёл поддерживает и OpenTherm и Modbus, но Modbus интереснее и требует дополнительной платы в котроллере.
Проверно с WB 8.5.
Запуcтилось и работает на 57600N82 c добавлением "delay_ms" : 100.
Адрес и скорость Modbus настраиваются непосредственно на панели управления котлом.
Чётность - N, бит данных - 8, стоп-бит - 1 - эти параметры вшиты и не настраиваются.
Регистры датчика давления в шаблоне отключены от опроса, так как по сообщению производителя Датчик давления добавили на последней версии платы, но ее в серию не выпускали и не будем (скорее всего).
Регистры четвёртого термометра в шаблоне отключены от опроса, так как по сообщению производителя они тоже для последней версии платы .
В регистре 40014 доступно максимальное количество ступеней мощности - зависит от модели котла.
Шаблон написан в предположении что их шесть (модели 9 КВт и больше). Если у вас их три, то исправьте параметр max регистра 40004.
Прямо отлично что делитесь!
Работает устойчиво, без ошибок?
А, кстати, если (внезапно) отключить шину от котла - он продолжает работать по последней уставке? Никаких ошибок не выдает?
Кто работает устойчиво - котёл или модбас котла ? :))))
Модбас работает устойчиво с "delay_ms" : 100
Шину отрывать не пытался, но если любопытно - попробую в пятницу.
Видя как там приделан модбас - он на плате человеческого интерфейса на которой собственно дисплей и крутилка выбора и то что эта плата коротким езернетом соединена собственно с платой управления - преподложу что ничего не слетит.
