Добрый день! есть сенсорная панель Skirell Fluxa
Подключения к сети и mqtt выполнено.
В вебинтерфейсе отображается только это.
в интеграции про нее ничего нет
Что дальше нужно сделать?
Предположу что на самой панели нужно создать контролы.
Это описано в документации производителя.
Судя по синтаксису - - используется OpenHasp как основа.
Я предпочитаю отдавать конфигурацию (наборы страниц с объектами) по MQTT - так гибче.
Но тут как вам удобнее.
В дополнение к ответу коллеги.
Карточка с ID, IP и MAC - это и есть представление панели в контроллере: связь по MQTT установлена, устройство появилось. Контролов в нём пока нет, потому что на самой панели ещё не описаны объекты (страницы с элементами). Как только вы зададите конфигурацию панели по документации, что привёл коллега, каждый объект появится отдельным контролом в разделе Devices контроллера.
Дальше эти контролы связываются с реальным оборудованием правилами wb-rules - на стороне контроллера это и есть «интеграция» панели в систему. Документация правил здесь. Идентификаторы контролов можно посмотреть в Devices, топик вида:
/devices/<id>/controls/<control>
Простой пример.
По нажатию кнопки на панели включаем реле (идентификаторы замените на свои):
defineRule("panel_to_relay", {
whenChanged: "<id_панели>/<контрол>", // имя контрола смотрите в Devices
then: function (v) { dev["wb-mr6_42/K1"] = v; } // реальное реле (заменить)
Если под «интеграцией» вы имели в виду внешнюю систему (например Home Assistant), то уточните: она подключается к контроллеру отдельно, через MQTT, и настраивается не на панели.
Если возникнут трудности с настройкой или останутся вопросы - обращайтесь.
*Конфигуратор панелей Skirell-Fluxa для Wiren Board*
*## Возможности*
** Первичная загрузка существующей конфигурации из панелей*
** Отправка измененных конфигураций после редактирования*
** Использование коротких топиков из WB*
Со стороны нашего оборудования всё в порядке: связь панели с контроллером работает, панель видна в разделе Devices. Это самый важный кусок, и он у вас сделан верно.
Мы остаёмся на связи по своей части: если установка пакетов не пойдёт по причинам контроллера (репозиторий, apt, релиз, место на диске) или когда дойдёте до привязки контролов к реальным устройствам через wb-rules - напишите, поможем.
Доброго дня. Можем еще чем-нибудь вам помочь?
