Сокол-М отваливается после первого считывания
Метеостанция Сокол-М читается 1 раз из 200. Какой-то системы и зависимости не установлено кроме того, что первое чтение проходит корректно, а затем - как буд то устройство потерялось.
Замена на другой Сокол-М не помогла.
Существует предположение, что всё работало корректно на прошивке WB 2022 года. После обновления до 2024 началась указанная проблема.
(238,5 КБ)
Вот тут не совсем понятно. Что называете “прошивкой”?
Судя по обилию
WARNING: </dev/ttyRS485-2 19200 8 N 1>: closed due to repetitive errors
устройство не отвечает.
Рекомендую проверить связь, используя modbus_client.
В общем достатчно сотню-другую чтений в цикле чтобы получить статистику.
Сделал:
root@wirenboard-A2Q7PSNZ:~# for run in {1…200}; do echo Attemopt $run; modbus_client --debug -mrtu -b19200 -pnone -s1 /dev/ttyRS485-2 -a1 -t0x03 -r1 | grep “SUCCESS”; done
Attemopt 1
Attemopt 2
Attemopt 3
Attemopt 4
Attemopt 5
Attemopt 6
Attemopt 7
Attemopt 8
Attemopt 9
Attemopt 10
Attemopt 11
Attemopt 12
Attemopt 13
Attemopt 14
Attemopt 15
Attemopt 16
Attemopt 17
Attemopt 18
Attemopt 19
Attemopt 20
Attemopt 21
Attemopt 22
Attemopt 23
Attemopt 24
Attemopt 25
Attemopt 26
Attemopt 27
Attemopt 28
Attemopt 29
Attemopt 30
Attemopt 31
Attemopt 32
Attemopt 33
Attemopt 34
SUCCESS: read 1 of elements:
Attemopt 35
Attemopt 36
Attemopt 37
Attemopt 38
Attemopt 39
Attemopt 40
Attemopt 41
Attemopt 42
Attemopt 43
Attemopt 44
Attemopt 45
Attemopt 46
Attemopt 47
Attemopt 48
Attemopt 49
Attemopt 50
Attemopt 51
Attemopt 52
Attemopt 53
Attemopt 54
Attemopt 55
Attemopt 56
Attemopt 57
Attemopt 58
Attemopt 59
Attemopt 60
Attemopt 61
Attemopt 62
Attemopt 63
Attemopt 64
Attemopt 65
Attemopt 66
Attemopt 67
Attemopt 68
Attemopt 69
Attemopt 70
Attemopt 71
Attemopt 72
Attemopt 73
Attemopt 74
Attemopt 75
Attemopt 76
Attemopt 77
Attemopt 78
Attemopt 79
Attemopt 80
Attemopt 81
Attemopt 82
Attemopt 83
Attemopt 84
Attemopt 85
Attemopt 86
Attemopt 87
Attemopt 88
Attemopt 89
Attemopt 90
Attemopt 91
Attemopt 92
Attemopt 93
Attemopt 94
Attemopt 95
Attemopt 96
Attemopt 97
Attemopt 98
Attemopt 99
Attemopt 100
Attemopt 101
Attemopt 102
Attemopt 103
Attemopt 104
Attemopt 105
Attemopt 106
Attemopt 107
Attemopt 108
Attemopt 109
Attemopt 110
Attemopt 111
Attemopt 112
Attemopt 113
Attemopt 114
Attemopt 115
Attemopt 116
Attemopt 117
Attemopt 118
Attemopt 119
Attemopt 120
Attemopt 121
Attemopt 122
Attemopt 123
Attemopt 124
Attemopt 125
Attemopt 126
Attemopt 127
Attemopt 128
Attemopt 129
Attemopt 130
Attemopt 131
Attemopt 132
Attemopt 133
Attemopt 134
Attemopt 135
Attemopt 136
Attemopt 137
Attemopt 138
Attemopt 139
Attemopt 140
Attemopt 141
Attemopt 142
Attemopt 143
Attemopt 144
Attemopt 145
Attemopt 146
Attemopt 147
Attemopt 148
Attemopt 149
Attemopt 150
Attemopt 151
Attemopt 152
Attemopt 153
Attemopt 154
Attemopt 155
Attemopt 156
Attemopt 157
Attemopt 158
Attemopt 159
Attemopt 160
Attemopt 161
Attemopt 162
Attemopt 163
Attemopt 164
Attemopt 165
Attemopt 166
Attemopt 167
Attemopt 168
Attemopt 169
Attemopt 170
Attemopt 171
Attemopt 172
Attemopt 173
Attemopt 174
Attemopt 175
Attemopt 176
Attemopt 177
Attemopt 178
Attemopt 179
Attemopt 180
Attemopt 181
Attemopt 182
Attemopt 183
Attemopt 184
Attemopt 185
Attemopt 186
Attemopt 187
Attemopt 188
Attemopt 189
Attemopt 190
Attemopt 191
Attemopt 192
Attemopt 193
Attemopt 194
Attemopt 195
Attemopt 196
Attemopt 197
Attemopt 198
Attemopt 199
Attemopt 200
Отлично. Ну, если wb-mqtt-serial точно был остановлен то видно что устройство не отвечает.
Таймаут ответа по умолчанию - 500мс, можно, конечно добавить -o 700 и проверить гипотезу что отвечает позже. Но судя по тому что ответы то есть то нет - больше похоже на неконтакт, например неконтакт Gnd проводника шины.
Саму шину проверить просто - отключить от контроллера и измерить совпротивление терминатора на дальнем конце.
GND контроллера и метеостанции соединены, -o 700 и даже -o 800 не помог
root@wirenboard-A2Q7PSNZ:~# systemctl status wb-mqtt-serial
● wb-mqtt-serial.service - MQTT Driver for serial devices
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-mqtt-serial.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Fri 2025-11-07 08:38:38 UTC; 27min ago
Process: 8905 ExecStartPre=/usr/lib/wb-mqtt-serial/generate-system-config.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 8906 ExecStart=/usr/bin/wb-mqtt-serial (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 8906 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 4.731s
Nov 07 08:38:09 wirenboard-A2Q7PSNZ wb-mqtt-serial[8906]: WARNING: [modbus] failed to read 4 input(s) @ 4 of device modbus-tcp:162: Serial protocol error: request timed out
Nov 07 08:38:13 wirenboard-A2Q7PSNZ wb-mqtt-serial[8906]: WARNING: [modbus] failed to read 4 input(s) @ 4 of device modbus-tcp:162: Serial protocol error: request timed out
Nov 07 08:38:14 wirenboard-A2Q7PSNZ wb-mqtt-serial[8906]: WARNING: </dev/ttyRS485-2 19200 8 N 1>: closed due to repetitive errors
Nov 07 08:38:34 wirenboard-A2Q7PSNZ wb-mqtt-serial[8906]: WARNING: </dev/ttyRS485-2 19200 8 N 1>: closed due to repetitive errors
Nov 07 08:38:36 wirenboard-A2Q7PSNZ wb-mqtt-serial[8906]: INFO: [signal handling] Received signal 15
Nov 07 08:38:36 wirenboard-A2Q7PSNZ systemd[1]: Stopping MQTT Driver for serial devices…
Nov 07 08:38:38 wirenboard-A2Q7PSNZ systemd[1]: wb-mqtt-serial.service: Succeeded.
Nov 07 08:38:38 wirenboard-A2Q7PSNZ systemd[1]: Stopped MQTT Driver for serial devices.
Nov 07 08:38:38 wirenboard-A2Q7PSNZ systemd[1]: wb-mqtt-serial.service: Consumed 4.731s CPU time.
Ну отлично.
Для того чтобы исключить аппаратные проблемы с портом, например - переключите устройство на другой порт. Ну или опросите его с компьютера.
Другой порт ситуацию не меняет.
С компьютера опросить нет возможности.
В таком случае проверьте саму шину, подключив вместо самого устройства какое-то заведомо работоспособное (проверенное) устройство.
Если с ним будет работать без ошибок - тогда подключите это устройство вместе с метеостанцией.
То есть если одно устройство стоящее на той же шине будет опрашиваться без ошибок а другое - с ошибками то дело в устройстве.
Немного вызывает подозрение, что изменение поведения устройства чётко совпало с обновлением ПО контроллера. Не было ли как-то изменений в управлении ModBus-портами в 2022-2023 годах в ПО контроллера?
Обновление проводилось apt update && apt upgrade
Версий wb-mqtt-serial сменилось довольно много, носам протокол modbus никак не менялся. Но совершенно точно ничего не менялось в modbus_client. Он использует порт напрямую и никак не зависит от остального ПО.
Для уверенности что порт именно свободен, не занят ничем посторонним можно использовать fuser.
Добрый день. Получилось ли проверить?
