Здравствуйте, хочу построить умный дом на базе Spruthub 2 din и планирую использовать устройства линейки Wireboard прошу помочь с выбором ваших девайсов и схемой коммутации.
Управление Светодиодными лентами (где то 6 контуров)
Управление Вытяжкой
Управление запорной арматурой водяных кранов
Снятие показаний счетчиков электроэнергии и воды
А какое управление поддерживает вытяжка? То есть если надо включать-выключать - тогда подойдет просто канал модуля реле.
Если нужно регулировать скорость или что-то переключать - нужно точно знать механизм управления выбранной модели.
Вот тут сложнее.
Я когда-то пробовал пользоваться SprutHub. Не зашло, честно говоря. Пришел к использованию HA - он много гибче и открыт. Ну и все те же возможности присутствуют. Да, требуется прочитать документацию.
Так что - если пока точно не определились с используемым ПО - возможно стоит взять именно контроллер?
Это были просто ответы на ваши вопросы
В основном была проблема с подбором оборудования, за это спасибо!
Можно ли у вас попросить схемы коммутации ? Wiren Board 8.5 с остальными модулями ?
Или тут достаточно подключения 1 шлейфа последовательно к разъему RS-485 ?
А вот такой вопрос у меня планируется 1 группа светодиодных лент примерно метров 10 - 15 максимум ( прихожая подсветка плинтуса) прокинуто несколько шлейфов (5 жильный кабель) так как нужно обходить дверные проемы но управляться должна как единый контур достаточно ли для этого одного WB-LED и подходящего блока питания?
Если ток более максимального для одного канала 5А - то нужно использовать соответствующий режим и подключать минимум на два канала настроенных для параллельной работы.
Особо обратите внимание на необходимость одинакового сопротивления подключения, для равномерного распределения тока.
