Есть конфигурация, в которой к контроллеру подключён счётчик WB-MAP6S и 3-х фазный котел по OpenTherm. Мощность котла 7,5 кВт, по 2,5 на каждую фазу.
Судя по показаниям OpenTherm, котел работает на 100%, также это подтверждает значение тока на каждом подключенном канале WB-MAP6S, но значение мощности отличается в очень сильно по фазам. Почему не корректно отображается потребляемая мощность?
Электрическая сеть - трехфазная? Если да - то как подключен счетчик? Или одна фаза но три канала счетчика подключены на разные фазные клеммы котла?
Сеть трехфазная
На каналы счетчика подключены трансформаторы, которые установлены на 3 фазовых провода идущие к котлу.
Питание 220В счетчика поключено к одной из фаз
Дело в том что счетчик MAP6S - однофазный. И провод фазы который на него приходит - он как раз служит для измерения напряжения. То есть текущее напряжение несколько сотен раз за период частоты сети умножается на текущий (мгновенный) ток и результатом является мощность. А так как фаза тока в таком нестандартном подключении - не совпадает с фазой напряжения - мощность считается неверно. То есть токовые трансформаторы для однофазного счетчика должны подключаться только к нагрузкам той же фазы что заведена на вход наприяжения счетчика.
Для работы в трехфазной сети - надо использовать счетчики MAP-3, MAP-12.
