Стокнулся со странным глюком. rfsniffer (как поставленный из пакета, так и мой) то работает, то не работает.
Так и не поняв причину почему получаемые пакеты выглядят крайне странно, я собрал тупое устройство arduino(просто дает pwm 50% с частой ~1 kHz) + OOK передатчик на 433 MHz + OOK приемник 433 MHz подключенный к осцилографу. На осцилографе вижу стабильную картинку
Смотрю, что приходит через драйвер lirc с RFM69 и вижу
Т.е. ощущение, что данные с RFM69 то идут, то не идут. ~10 ms есть сигнал, потом 10 ms пусто, потом снова есть.
Что это может быть?
Думаю, что когда все работает, сигнал будет стабильный…
