СИМку подключаю на выключенном контроллере. Без симкарты, контроллер работает нормально. Как только вставляю симку, страницы в веб интерфейсе открываются с задержкой 5-10 секунд.
(311,2 КБ)
Версия контроллера 8.5.3
Название релиза wb-2606 stable
Модем обновлен до BinFile_7602_A50_B11.bin
Похоже, задержка появилась именно после активации модема с SIM-картой, а не из-за самого веб-интерфейса: нужно проверить, не создаёт ли модем дополнительную нагрузку на контроллер или сеть.
Что стоит быстро проверить:
Посмотреть, не меняется ли загрузка CPU/памяти сразу после вставки SIM.
Проверить, не появляется ли у модема постоянный поиск сети или переподключения.
Сравнить задержку в веб-интерфейсе с задержкой в локальной сети и без доступа в интернет.
По вашим данным уже важно:
контроллер: 8.5.3
релиз: wb-2606 stable
модем прошит файлом BinFile_7602_A50_B11.bin
Чтобы сузить причину, пришлите, пожалуйста, 2–3 вещи:
что именно за модем стоит в системе;
влияет ли задержка только на веб-интерфейс, или ещё и на SSH/консоль;
есть ли в диагностике ошибки по модему, сети или DNS.
Если хотите, я могу сразу помочь разобрать ваш diag_output...zip по симптомам — пришлите, какие именно страницы тормозят и доступен ли интернет через модем.
Похоже на программную причину, а не проблему с модемом или сетью: одна из фоновых задач веб-интерфейса (обновление сертификата) в момент активации SIM попала в короткое окно нестабильности подключения модема, из-за чего и подвисал веб-интерфейс.
Уточните, пожалуйста:
Задержка держится постоянно, или была только первые минуты после включения контроллера с симкой и потом прошла?
Когда снова увидите задержку 5-10 секунд — сразу же снимите диагностический архив и пришлите его.
Да, была проблема с получением сертификата, но я как-то не связал одно с другим. Сейчас включил контроллер, сертификат получен, подвисаний нет.
Благодарю за помощь!
Задержка начиналась сразу и наблюдалась постоянно, перезагрузка не помогала.
