Добрый вечер подскажите пожалуйста какие модули или модуль ,лучше подобрать для трёх групп трековых светильников (Maytoni Exility 90 Вт ,48 В каждая группа) с возможностью диммирования по протоколу DALI2.
Я так полагаю WB-DALI3 ? , но я так понял что он работает с устройствами DALI как шлюз и нужны ещё будут отдельный диммер DALI и отдельный источник питания на 48 В соответственно…?
В моём случае уже есть контроллер WB 8 и модули WB-LED для светодиодных лент 24 В .
Возможно коряво задан вопрос , но извините - я ещё новичок в этом деле .
Да, вам нужен WB-DALI3. Он подключается к вашему WB8 по RS-485 и сам питает шину DALI, так что отдельный блок питания для шины не нужен. У шлюза три шины, каждую группу можно вывести на свою.
Со стороны трека нужны светильники с поддержкой DALI. Насколько я знаю, у Exility есть DALI-версия, в которой драйвер встроен в сами светильники, а для питания 48 В ставится отдельный блок питания. Но этот момент лучше уточнить у производителя трека.
Да по изучал их линейку - DALI есть поддержка , БП и драйвер будут вынесены в дальнейшем в щит где стоит WB 8 ,пока что заказчик хочет установки просто монтажной шины трека с самым простым светильником , но в дальнейшем уже с диммированием и заменой соответствующих линейки светильников.
Вопрос ещё такого плана если сейчас поставить модуль WB-MR6C v.3 (без возможности диммирования , так сказать в виде времянки) и запитать с него 3 БП на 48 В ,100Вт , с управлением 3-х возвратных выключателей , схема будет работать до появления WB-DALI3 ? (место под модули на будущее будет ,вся коммутация в щите)
Да, схема рабочая. Каждый БП подключается к своему реле WB-MR6C v.3, реле разрывает фазу на его входе. Реле рассчитаны на пусковые токи блоков питания, три БП по 100 Вт для модуля небольшая нагрузка. Кнопки подключаются ко входам модуля, режим входов настраивается по инструкции.
