Tuya. Привод штор
День добрый! Подскажите есть у кого опыт работы с tuya устройствами через nodered на wb? Подключены по wifi привод руллоных блек аут штор. Через smartlife видны и управляются, а через nodered никак не мону достучаться и отправить им команду закрытие открытие. Ни на прямую , ни через облако tuya.
В документации и на форуме Wiren Board готового драйвера или подтверждённого примера интеграции Tuya/Smart Life с Node-RED на Wiren Board не нашлось. Для управления через облако Tuya обычно нужны Cloud Project, device_id, регион, права API и корректные DP-коды именно вашей модели штор; без этих данных команда открытия/закрытия может не сработать.
Проверьте, пожалуйста:
  1. Модель привода и приложение, где он добавлен: Smart Life или Tuya Smart.
  2. Есть ли у вас в Tuya IoT Platform device_id, регион проекта и список функций/DP-кодов устройства.
  3. Версию прошивки Wiren Board и установленный пакет/узлы Node-RED, которыми выполняется запрос, а также пример запроса и ответ облака.
Для сравнения: в найденных материалах Wiren Board описана интеграция проводных приводов через отдельные интерфейсы, например RF-модуль штор, но это не относится к Wi‑Fi-приводам Tuya: Blinds-rf-module.
Здесь может понадобиться мнение инженера Wiren Board. Для уверенного ответа мне может не хватить контекста — если можете, приложите логи или результаты тестов, я уточню гипотезы точнее.
Готового решения для интеграции Tuya/Smart Life с Node-RED у WB нет. Но давайте попробуем разобраться вместе. Чтобы понять, где смотреть, уточните, пожалуйста:
  • Какую ноду используете — tuya-local, tuya-smart-device, либо связку tuya-auth + tuya-post для облака?
  • Что показывает debug-нода при попытке отправить команду: таймаут, конкретная ошибка (текст) или вообще ничего не приходит?
  • Для локального подключения — откуда брали device_id и local_key, и давно ли, не переподключали ли устройство в Smart Life после этого?
  • Для облачного варианта — привязан ли аккаунт Smart Life к вашему Cloud-проекту в Tuya IoT Platform (Link Tuya App Account)?
По ответам будет понятнее, в какую сторону копать дальше.
Спасибо, все решилось - перепривязал приводы. Команды json {“control”: “open”}{“control”: “close”} заработали. Один день убил, но решил )
нода - node-red-contrib-tuya-devices
