# Исходники U-Boot WB8, слоты ATECC608 и режим FEL
**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/u-boot-wb8-atecc608-fel/45277>\
**Category:** Без категории\
**Created:** [October 29, 2026, 9:33am UTC](https://support.wirenboard.com/t/u-boot-wb8-atecc608-fel/45277 "2026-10-29T09:33:11Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 6
<div class="post-metadata">
**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [October 29, 2026, 12:18pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/u-boot-wb8-atecc608-fel/45277/6 "2026-10-29T12:18:56Z")
</div>
> [@kir1](#):
> В `wb-releases/git-sources.yaml` для `u-boot-wb8` указан FIXME, а в публичном репозитории `wirenboard/u-boot` есть только ветка `feature/wb8-lpddr4` на базе 2024.01. Пришлите, пожалуйста, исходный код этой версии, включая встроенный скрипт bootlib и параметры DRAM, или откройте ветку.
Спрошу у коллег.
Ну и в любом случае - советую начать с загрузки с SD, как [тут](https://support.wirenboard.com/t/zagruzka-wirenboard-7-4-c-microsd/21232).
> [@kir1](#):
> 1. Какие слоты ATECC608A используют ваши сервисы (облако, сертификат устройства, `libateccssl`)? Можно ли нам безопасно использовать слоты 9, 10 и 12 под свои ключи? Используются ли монотонные счётчики Counter 0/1? Программируете ли вы ключ RPMB на eMMC контроллеров WB8 (на нашей плате `mmc rpmb read-counter` отвечает без ошибки)?
0-7 используются, про остальные тоже спрошу коллег.
> [@kir1](#):
> 3. Как перевести WB8.5 в режим FEL (кнопка, перемычка или контакт на плате) для восстановления по USB?
По USB - не используем, в случае необходимости восстановление происходит с загрузочной SD.
> [@kir1](#):
> 4. Чем исполнение 8.5.3d/4G3 отличается от 8.5.1 с точки зрения ПО: тот же DTB `sun50i-h616-wirenboard851`, те же чип и параметры памяти LPDDR4? Что означает суффикс /4G3? Поддерживает ли один и тот же бинарник `u-boot-wb8` исполнения с 1 ГБ RAM / 8 ГБ eMMC (тот же тип памяти LPDDR4, другие параметры DRAM)?
Ничем, насколько знаю. Суффикс обозначает [партию](https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB8_hardware_revisions)
_[View the full topic](https://support.wirenboard.com/t/u-boot-wb8-atecc608-fel/45277)._
