Уменьшить частоту передачи данных от zigbee устройства
Подключил Датчик присутствия TuYa MTG075-ZB-RL control via MQTT | Zigbee2MQTT
Настройки в зигби морде
он шлет данные каждую секунду, чем очень засоряет журнал.
вопросы:
  1. можно ли уменьшить частоту передачи данных для конкретного устроиства?
  2. можно ли как то отключить записи в журнал для конкретного устройства?
В описании есть параметр TuYa MTG075-ZB-RL control via MQTT | Zigbee2MQTT
Если он не работает или работает не так как ожидается - тут лучше узнать у производителя.
В какой журнал, какой сервис записывает?
какой параметр не понял?
системный журнал
28-10-2023 15:36:53.486 [zigbee2mqtt] Zigbee2MQTT:info 2023-10-28 15:36:53: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Датчик движения 24’, payload ‘{“block_time”:10,“breaker_mode”:“local”,“breaker_polarity”:“NO”,“breaker_status”:“OFF”,“cline”:“”,“departure_delay”:10,“detection_range”:8,“entry_distance_indentation”:0.6,“entry_filter_time”:5,“entry_sensitivity”:5,“equipment_status”:1,“illuminance_lux”:8.8,“illuminance_threshold”:420,“last_seen”:1698496613476,“linkquality”:21,“parameter_setting_result”:0,“presence”:false,“radar_sensitivity”:7,“shield_range”:0.6,“status_indication”:“ON”,“target_distance”:0}’_�
28-10-2023 15:36:52.514 [zigbee2mqtt] Zigbee2MQTT:info 2023-10-28 15:36:52: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Датчик движения 24’, payload ‘{“block_time”:10,“breaker_mode”:“local”,“breaker_polarity”:“NO”,“breaker_status”:“OFF”,“cline”:“”,“departure_delay”:10,“detection_range”:8,“entry_distance_indentation”:0.6,“entry_filter_time”:5,“entry_sensitivity”:5,“equipment_status”:1,“illuminance_lux”:8.8,“illuminance_threshold”:420,“last_seen”:1698496612495,“linkquality”:21,“parameter_setting_result”:0,“presence”:false,“radar_sensitivity”:7,“shield_range”:0.6,“status_indication”:“ON”,“target_distance”:0}’_m
28-10-2023 15:36:51.528 [zigbee2mqtt] Zigbee2MQTT:info 2023-10-28 15:36:51: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Датчик движения 24’, payload
Имел в виду “Block time”
А как настроен сейчас loglevel?
Сервис пишет в лог не в соответствии с настройкой?
“Block time” и в логах 10 секунд, соответствует настройке, но шлет все равно раз в секунду 28-10-2023 15:36:53.486 [zigbee2mqtt] Zigbee2MQTT:info 2023-10-28 15:36:53: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Датчик движения 24’, payload ‘{“block_time”:10,
про логлевел тут по моему он для своего файла логов настраивается
одно устройство пишет ежесекундно. другие устройства шлют если изменились данные
В конфиге zigbee2mqtt укажите
advanced:
  log_level: error
И сообщения в журнале перестанут досаждать.
Это вам надо настроить для этих устройств отчётность, если, конечно, она ими поддерживается. Подробнее в документации на zigbee2mqtt: configure_reporting.
Конечно, и уровень логирования и отчётности устройств можно настроить через веб-интерфейс zigbee2mqtt, который по умолчанию выключен.
